Ik heb al een tijdje een lek in me toilet zitten. Ik vermoed dat het komt door de pakking die tussen de spoelbak en de pot zit. Alle leidingen zijn namelijk netjes droog altijd en met wat spiegelwerk ben ik erachter gekomen dat de omgeving van de afvoer ook droog is. Het water ontwikkelt zich zeer langzaam achter de pot (op de grond) en gaat sneller als ik veel doortrek.
Dus ik dacht, ik haal even die spoelbak eraf zodat ik die pakking kan bekijken en mee kan nemen om een nieuwe te kopen, maar helaas dit zit nogal vreemd gemonteerd.
Die 2 donkere hobbels in de pot is een soort harde substantie (hars ofzo?) waaronder de moeren/bouten schuilgaan vrees ik. Aan de onderzijde van de pot kan ik zien met een spiegel dat er een bout zit met een moertje erop. Verder kan ik de spoelbak iets bewegen wat aangeeft dat die moeren ook niet hèèl vast zitten (al gaat het niet heel makkelijk).
Ik wilde dus maar gewoon de hele pot eraf halen zodat ik erbij kon, alleen de pot zelf zit nogal vast aan de grond met hele lagen kit. Ik ben al aan het snijden geweest maar je komt er gewoon niet helemaal bij en er is geen beweging te krijgen in de pot (schroeven zijn los).
Op de eerste foto zie je ook nog kunststof rekje zitten waar de hele vlotter en alles normaal aan zit, en daar zit aan de onderzijde ook een rubberen pakking die niet helemaal goed lijkt te zitten. Ik weet dus niet of dat de juiste pakking is die ik moet vervangen en hoe ik dat kunststof eruit ga krijgen zonder de hele spoelbak eraf te halen (want alles zit vast).
Wie o wie helpt me, ik heb weinig zin om me hele bak van de grond af te slaan
