Toilet blijft lekken
En dit is nu de Basic 300
Dank voor het filmpje en de opmerking.
Pot lekt niet na 20 uur gestaan te hebben met blauw water. Denk dat ik eruit ben.
Het manchet druk ik in de PVC afvoer tot deze niet verder kan. Daarna zet ik de pot op het manchet . Maar als ik meet vanaf de vloer tot uiteinde manchet waar pot in moet overlapt dat maar 1cm dat is te kort. Pot zakt dus maar 1 cm in het manchet.. Manchet minder diep in de PVC afvoer gedrukt zodat de overlap 4 cm word .
Het afvoer gat van de pot zit niet gelijk met de bodem van de pot maar is 3 cm korter.
Pot zakt nu dieper in het manchet.
Heb de pot voor nu even los staan en kijk of het na meermalen doortrekken nog lekt.
Voorals nog geen lekkage gezien.
Als lekkage moeilijk te vinden was legde ik er eens een krant onder de pot zo kon je zien welke kant lekte.
Dus je moet een excentrische sok hebben met hogere op stand.
Neem deze je hebt hem in 20mm sprong en 40mm met hogere opstand.
zie hier.
Zet je manchet eerst eens op de pot en schuif hem dan in de afvoer. Als je de manchet eerst in de afvoer schuift en deze zit te diep dicht hij niet af op de pot.
Ja dat had ik gelijk moeten doen. Maar lekkages zijn vaak divers. En je kunt niet onder de pot kijken met een vloerafvoer.
Aldoende met hulp leert men .
Maar bedankt voor de tip ook. Ook Henk enorm bedankt voor je replies en tekeningen. Een stuk wijzer geworden.
