Leidingen in muur weg smeren
Ik ben op het moment bezig met de elektra aan het vernieuwen/uitbreiden.
Hierbij heb ik de sleuven al gekapt en liggen de leidingen en de dozen al in de muur. Nu wil ik dit gaan dichtsmeren maar weet ik niet goed hoe.
Kan ik dit het beste gaan doen met snelgips of gewoon roodband gebruiken? Roodband heb ik hier iig zat liggen. Alleen ben ik bang dat ik hier geen glad resultaat mee behaal.
Misschien dat iemand tips voor mij heeft?
Roodband moet toch opgeschuurd worden om het glad te krijgen? Hoe kan ik dt het beste doen als het alleenmaar om een smalle sleuf gaat? En is het niet zo dat ik rondom die sleuf dan meteen de halve muur onder smeer?
Bij voorbaat dank!
Met roodband (= gips!!) krijg je een prima glad resultaat. En niet opschuren, da's met geel- en schuurband. Met vlakke spaan afstrijken, geeft het mooiste resultaat.
Zitten de PVC-buizen met kegjes vast?
Mja ok, dat roodband gips is is mij bekend, maar wat ik bedoel is dat ik gezien heb dat er ook snelgips op de markt is wat men hiervoor gebruikt.
Maar aangezien ik hier nog een paar zakken roodband heb liggen gebruik ik dat dan wel gewoon.
De leidingen liggen nog niet vast, maar ik ga ze inderdaad met kunststof kegjes vastzetten.
Heb dit op stages altijd met spijkerclis gedaan, maar dat vertrouwde ik niet bij de betreffende muren. Dus vandaar ook mijn keuze voor de kegjes.
Misschien iemand nog tips voor het dichtstrijken?
Of is het gewoon de gleuven volstrijken en afstrijken?
De gaten van de dozen wil ik overigens eerst vullen met roodband alvorens de doos erin te persen.
Ik neem aan dat ik dezelfde methode van dichtsmeren ook gewoon kan gebruiken bij het dichten van (reeds opengekapte) scheuren?
De muren even vochtig maken met een plantenspuit verbeterd de hechting van het roodband/gips etc.
Ok bedankt!
Maar wat is de functie eigenlijk van dit bevochtigen? Is dit vanwege het verbeteren van het chemisch proces van het uitharden van het gips? of vanwege verzadiging van de muur om zodoende de zuigende werking tegen te gaan misschien?
Voor tegen dit laatste heb ik de muren in ieder geval al ingesmeerd met stucprimer. Hiermee heb ik meteen de opengekapte sleuven even mee ingesmeerd.
DylanS
