Vocht plek muur zonder leidingen
Kijk even of er achter de rozetten van de douchekraan goed gekit is, water kan raar lopen.
Klopt water kan een hele vreemde weg afleggen,
Heb ooit eens lkkage in de keuken gehad, die bleek afkomstig te zijn van de douche de een etage hoger zat en aan de andere kant van het huis zat
Huis heeft 1/2 jaar leeg gestaan dus alles op gedroogd.
Ze hebben tegels over heen geplakt in de hoop dat het over is dus hun hebben het ook geweten de vorige bewoners.
Achter de cv ketel zit een koker hier lopen de leidingen langs als een afvoer leiding lek was van boven dan moest dat ook nat zijn in die 1/2 jaar.
De cv heeft ook op druk gestaan.
ik verdenk de afvoer wc wat naar de koker loopt, de afvoer put douche.
je kunt in kontact gaan met vve wat je er mee aan moet, vaak moet er een verzekering ingeschakeld worden die dan een bedrijf stuurt voor de lek detectie.
Driewerfst
