Afwerken leidingen in muur na verwijderen radiatoren
Beste klussers,
Vanwege een warmtepomp met vloerverwarming heb ik de oude radiatoren niet meer nodig. Mijn vraag is hoe ik de leidingen, die uit een gestucte muur komen, het beste kan afwerken.
Kan ik de leidingen strak langs de muur afzagen en de gaten vervolgens opvullen met gips? Of loop ik dan het risico dat je de plekken later blijft zien, bijvoorbeeld door krimp of uitzetting van het gips? Ik kan ze ook afdoppen, maar dan blijven de leidingen voor altijd in het zicht terwijl ik ze niet meer nodig heb.
Zijn er misschien betere methodes om dit netjes en duurzaam af te werken?
Alvast bedankt!
Ligt er maar net aan hoe perfect je het wilt en hoeveel tijd het mag kosten:
-muur openhakken, afdoppen in de muur, vullen, afwerken, de hele muur verven.
of
-kort afzagen, ..
of
-afdoppen.
Bedankt, dat begrijp ik.
Mijn vraag is vooral in hoeverre ik dit onzichtbaar kan herstellen door hem strak af te zagen, met gips oid te vullen en over te schilderen.
Als ik hem dan niet meer zie dan doe ik het zo. Maar als ik het erdoorheen blijf zien, dan helaas maar even breken. Het gaat om een aardig aantal radiatoren, dus als ik dat kan voorkomen dan zou dat mooi zijn
Zorg dat het van binnen dan droog is. (bijvoorbeeld met een alleszuiger vanaf de andere kant)
Kit erin, bijvoorbeeld polymax.
Ik ga dan uit van een metalen leiding. Kunststof kan je uitboren. Nu ik dat zeg, staal misschien ook wel, nog nooit gedaan, maar het proberen waard.
Hier heb ik de leiding langs de muur afgezaagd en met een grote metaalboor een paar cm weg geboord. Beneden in de kruipruimte de leiding afgezaagd (dus deze was leeg) en met een dotje pur afgedicht.
Vervolgens de plek op de muur met gips hersteld, maar dat is afhankelijk van wat voor muur je hebt.
Geloof dat ik iets van 20 mm heb gebruikt uit mijn hoofd. Hij had wel een paar mm overmaat, zodat hij de hele leiding weg zou boren en niet een randje laat staan bij weglopen.
