Vocht plek muur zonder leidingen
Ik heb op de muur naast de deur van mijn badkamer een vocht plek, elke keer als er gedoucht wordt, wordt de plek groter. Er zitten geen leidingen in deze muur. Er zit geen raam in de badkamer om open te zetten, dacht daarom zelf aan de condense die via de deur komt..
Aan de andere kant van deze muur zitten 2 lagen tegels, hier zie je niets aan vocht problemen oid.
Hoe kan ik dit stoppen en überhaupt verhelpen?!
wow, dit is niet zo maar een vochtplekje, maak eens een foto van de andere kant, van het tegelwerk, en ik zou ook even verder zoeken, wat er op de etage boven zit, wellicht lekt er daar iets wat uiteindelijk onderin die muur uitkomt.
Stiekem toch een leiding in de muur?
Een afvoer?
Lek in een voeg van de inloopdouche?
De vorm van een cellebetonblok o.i.d. is goed te zien, daarom gok ik dat het vocht van onder komt.
Tegels verkleuren toch als er vocht in/ achter zit? wellicht kun je al wat aan de andere kant zien. Met een foto kunnen we ook gelijk zien of er een douchebak inzit, die zou ik dan ook gelijk verdenken, en kun je wellicht onder kijken.
als ik langs die plek kijk zie ik een wc staan
Ik vermoed toch dat er iets in de vloer lekt kan douche put zijn vaak daar om heen los.
Ik denk dat de wanden van blokken zijn en daar onder door trekt.
Hoe ziet het onder je laminaat er uit zie je ergens lekkage sporen of verkleuringen in voegen?
Onder die blokken zit folie en of folie met een profiel als er lekkage ergens is kan het over die folie door trekken de muur in.
:prima: kon je ook nog iets bemerken aan je laminaat?
Je zei ook condens naast de deur maar dan moet het ook andere kant zitten deur?
Zit er ook ergens een stand leiding zal wel naast ketel en wc zitten in de hoek?
En de andere muren is daar iets te zien of zijn het betonmuren?
het vocht loopt ook onder de drempel door hoe ziet het naast de deur en deur ingang er uit.
Ook zie ik in de zijmuur dat pleister werk los heeft gelaten dit is weer over geschilderd
Ik merk nu niks aan t laminaat, voordat ik hier kwam wonen heeft de woning ongeveer 6 maanden leeg gestaan. Toen is de douche niet gebruikt en was de muur dus droog, maar wel ongelijk (dus niet glad). Hierdoor wist ik niet dat er een lekkage zat en heb ik erover heen geverfd. Aan andere muren binnen de badkamer of in de gang zie ik niets, behalve de twee naast de deur vd badkamer.
Ik heb foto’s gemaakt van de leidingen die ik zie, heb je hier iets aan?
Is het een huur huis dan je verhuurder in schakelen,
Bij koop huis is dit een verborgen gebrek.
Waren de wand en vloer tegels al geplaatst toen je in het huis kwam?
Het is koop. Kan ik hiervoor de vve benaderen? Of is het evht een lekkage van mijzelf niet vanuit de buren oid?
Ja er is overheen getegeld en deze plek op de muur zat er al, alleen zonder donkere vlekken dus waarschijnlijk was er al lekkage..
Wie moet ik hiervoor inschakelen om te verhelpen?
Driewerfst
