Leidingen aanleggen in isolerende voorzetwand
Beste klussers,
Ik ben voornemens mijn half steens muur te isoleren.
Dit ga ik als volgt doen.
Buitenmuur
2cm spouw
Dampdoorlatende folie
Metal stud frame
10cm pir
Dampremmende folie
OSB
Groene gipsplaten
In de wanden dienen diverse WCD's en koud- en warmwater leiding aangelegd te worden.
Waar plaats ik nu de leidingen en wcd's?
Als ik de Wcd's rechtstreek met gatenzaag in gipsplaat zet dan doorboor ik de dampremmende folie en een gedeelte van de isolatie.Kan dit kwaad?
Of moet ik een tweede spouw tussen isolatie en gips plaatsen voor leidingen en wcd? Hierdoor verlies ik wel veel ruimte.
Iemand ervaring hiermee?
Misschien heb ik het niet goed uitgelegd.
Dozen zijn 50mm diep.
OSB is 18mm diep
Gips is 12.5 mm diep.
Dus samen 30mm diep
Dus als ik de dozen gewoon zou plaatsen dan zullen deze 20mm in de isolerende wand geplaatst worden. En dan doorbreek ik de isolatie en dampscherm.
Als je weet waar ze komen kun je daar toch evengoed rekening mee houden? De pir twee tot drie cm weghalen tpv maakt echt niks uit.
Ook in je plaatwerk kun je boren voordat je ze monteert.
Je zult het sowieso eerst aan moeten leggen, je kunt niet je leidingen in gaan frezen als de muur staat.
De dampremmende folie is niet echt nodig. Dus die paar gaten erin geven niet. Voor de zekerheid in het metselwerk voldoende gaten boren voor ventilatie.
Als de dampremmende laag echt nodig zou zijn, moet elke aansluiting dichtgetaped worden. Het is dan handiger om de leidingen voor de dampremmende laag te plaatsen, op een extra rachellaag. Dat wordt vaker zo gedaan.
Aangezien ik voldoende ruimte aan de lange zijde heb zal ik hier een spouw maken voor de isolatie laag. Zodat ik niet door de folie of isolatie hoef te snijden.
Op de korte zijde heb ik die ruimte niet en zal ik in de pir een uitsparing maken voor de waterleiding en de folie ruim genoeg plaatsen zodat ik de folie in de uitsparing kan drukken en hierna de waterleiding kan plaatsen.
Bedankt voor de tips.
marcowammes
