Leiding werk oude CV aanpassen
Op 2 slaapkamers hebben wij nog oude radiatoren die vervangen gaan worden. Nu wil ik morgenvroeg gaan beginnen om dit te verwijderen en zal ik de bestaande leidingen vanaf de hoofdleiding ook gaan verwijderen en wil ik hiervoor een puntstuk gebruiken zodat ik over kan naar 15mm leiding. Tot dat de radiatoren geplaatst kunnen worden zal ik de puntstuk knelkoppeling afdoppen met een blindplaatje.
Nu vraag ik mij alleen af of ik hennep of teflon tape moet gebruiken.
Daarnaast zal er straks wanneer de radiatoren terug geplaatst zijn de hoofdleiding weggewerkt achter een koof en afgewerkt met spachtelputz.
is het toegestaan om een knelkoppeling te gebruiken wanneer je er niet meer bij kan?
de puntstukken dienen inderdaad verpakt te worden, het knelgedeelte uiteraard niet.
verpakken kan zowel met teflon of met hennep of het touwtje van loct#te, hetgene wat u zelf het prettigste vind werken.
En vergeet niet om de leidingen goed te isoleren voordat je er een koof omheen maakt.
Als je dat niet doet dan zal het plafond op den duur zwart/donker kunnen worden door het stof
wat meegenomen wordt door de luchtstroom.
Zal zometeen even kijken wat ik nog in de schuur heb liggen. Volgens mij heb ik nog Teflon liggen. Onlangs nog gehaald.
Koof of voorzetwand isoleer ik altijd. Zeker als het met gips is gemaakt. Isoleer het dan voornamelijk om het holle geluid te reduceren als je tegen wand/koof aan tikt.
Koffie opdrinken en dan maar eens beginnen om het systeem leeg te laten lopen. Dan maar eens bekijken of ik 3 van de 4 puntstukken kan gaan monteren. Het is weer lekker bijkomen zo.
Het is gelukt. Liep eerst te klungelen om de leiding los te krijgen. Na een tip een pijptang gehaald en het kruisstuk opgestookt. Had geen gasbrander maar de Looft Lighter van de BBQ deed ook wonderen :lol:.
Moest wel een stuk uit de wand hakken om ruimte te creëren om de puntstuk goed te kunnen monteren. Wordt toch straks afgewerkt met een koof.
Mir1987
