Leiding verleggen
Een update. Het is denk ik gelukt.
1. Alles eerst los in elkaar gezet
2. Met pijpensnijder op maat
3. Ontbraamt. Heb ik mij dom lelijk open gehaald door met vinger binnenkant leiding te voelen
4. Houtje achter plaat gezet want ik merkte dat er meer afstand was
5 Toch iets andere opzet gekozen
Alles aangedraaid kraan er op en het spoot er uit vergeten 1 koppeling aan te draaien.
Uiteraard er boven electra leiding nog dichtsmeren.
Nog bedankt voor alle hulp.
Wel leuk gemaakt maar, zitteen de K en W kraantjes niet te laag?
Je moet van af een boven blad die staat bv op 90 cm en als daar een kraan in komt daar zit slangen aan die zijn mx 30cm en je moet kruisen k naar w dus kraantjes zitten te laag.
Ook moet de aan sluiting 3/8" van kranen om hoog staan.
Sorry, late reactie. Was aan het klussen (schuren vandaag). Koud water zit op 63cm. Warm water op 53 en kraan vaatwasser op 58. Dan kan ik weer opnieuw beginnen... kreeg bij de oorspronkelijke tekening niet voor elkaar om de vaatwasser kraan tussen de warm en koud water te plaatsen. Kan warm water wel hoger plaatsen maar dan kom ik mijn electra leiding weer tegen...
Dus de koud en warm water kranen moeten omhoog staan Henk? Dan ga ik nog een keer kijken of ik toch niet de vaatwasserkraan er tussen krijg. Koperstuk was zeer kort tussen T15 en de plaat voor vaatwasser.
Ik moet sowieso loskoppelen want de warm water kraan blijft heel langzaam druppelen hoe strak je hem ook dicht draait. En hij lekt niet bij teflon tape.
Er zijn eventueel ook verlengstukken te koop voor de flex leidingen die aan de kraan zitten.
Stopkraan met uitgang omhoog en goeie kans dat het wel past als je een kraan hebt met redelijk lange leidingen.
Bedankt Jack. Ik heb de vraag even uitgezet bij de keukenboer. Wacht even hun reactie af. Wat mij wel opvalt is dat de kraantjes allebei een beetje druppelen. Eigenlijk niet belangrijk want er wordt een kraan op aangesloten. Het druppelt echt uit de kraan.
En je lekkage: kan eigenlijk maar 2 dingen zijn, of toch je teflon niet goed (draad of tape?), wel eerst opgeruwd? Genoeg slagen?
En anders je knel nog een slag extra geven.
(Of kraan die defect is, maar onwaarschijnlijk)
Kijk het maakt niet uit waar die vaatwasser kraan komt er komt een slang aan.
Waar je mee zit als leek is dat je de waterleidingen moet kruisen dus de warme gaat over de koude leiding om hoger te krijgen
De beide muu
Ik pak er een helft buig blok en dan zou ik er overheen gaan buigen.
Je zou een helf kunnen lenen of huren bouwmarkt dan buig je voorste stuk iets aan beide kanten buis en plaats dan een knie zie gele tekening
zo moet je buigen
Die installatie tekening zijn richtekening dat het ongeveer in kastje passen.
Dat het uit de kraan druppelt komt dat er vaak een sliertje tape tussen zit.
Als ik verpakte en trok tape los dan kwam voor aan ook wel een stukje tape voor langs.
Pakte dan even iets van metaal en tikte voor tegen aan zodat alle tape weg was.
Tape zit met ongeveer 8 - 10 slagen strak er om heen. Eerst opgeruwd met ijzerzaag. Daarna tape nog goed groeven aangedrukt. Het lekt volgens mij echt niet bij teflon tape. Druppelt uit beiden Sch..ll kranen van bouwmarkt Pr..is..
Keukenboer heeft bevestigd dat ik langere flexibele slangen mag gebruiken. Pijpenbuiger heb ik hier liggen maar zou ik even verder mee moeten stoeien.
Hi Henk,
Bedankt voor je uitgebreide input.
Ik begrijp niet wat je precies bedoelt met je onderstaande opmerking:
"Dat het uit de kraan druppelt komt dat er vaak een sliertje tape tussen zit"
Hoe moet je het tape precies afscheuren na 8-10 omwentelingen ? Zijn dat genoeg omwentelingen? Ik had het tape gewoon afgescheurd en verder meegewikkeld.
Bedankt,
Rob
Ik vind altijd moeilijk te bepalen hoeveel om wentelingen soms is ene tape dik en andere tape zo dun.
sommige kraantjes hebben al een verpakking om zitten
Dat ie druppelt kan komen iets van rommel tussen of het kraan leertje met zich nog zetten
dan even wat vaster aandraaien.
Bedankt Henk, had al steviger aangedraaid maar blijft druppelen. 1 druppel per 7-10 seconden. Lekker belangrijk als er straks een kraan op zit maar begrijp niet waarom. Moet sowieso de kraan opnieuw monteren met uitgang naar boven. Zit te strak om nog een halve slag te doen.
Dan weer los tap er af de verpakken en weer er in draaien.
Of even terug winkel zijn het eigen merk kraantjes van P of
Normaal mogen ze niet lekken.
Zijn dure kraantjes van Schell. Ga ze er morgen afhalen, met tandenborstel binnenkant goed schoonmaken en nieuw tape er om heen en nog een keer proberen. Kan mij niet voorstellen dat er twee lekken. Overigens hetzelfde uitgevoerd bij vaatwasser kraan en geen enkel probleem.
Ik koop ook nog nieuw tape, beschikbare had ik al paar jaar liggen. Maar ja bij kraan geen probleem gehad..
Had jij als optie getekend de kranen op 70cm hoogte (boven electra) af te monteren?
Dan breng ze terug ze mogen niet lekken garantie.
Je moet je aan de installatie tekening qua hoogte houden aan keukenboer soms moet je verplaatsen omdat het qua installeren niet wil dan moet de keuken boer dat maar aangaan passen met overleg.
Of dat andere witte spul gebruiken, wat meer als draad is uitgevoerd, eindigend op 55.
En verder zit alles helemaal prima natuurlijk. Geen enkele reden om de boel nog weer anders te maken.
Stopkraan met uitgang naar boven of onder maakt in feite niets uit, ze worden meestal naar boven gericht vanwege het feit dat de kraan slangen van boven komen, maar als je die slangen gaat verlengen maakt het toch niet meer uit. Verlengen is soms sowieso handig: meestal zie je dat de slangen best krapjes zitten met de standaard meegeleverde kraanslangen en met een verlengsrukje heb je net wat meer ruimte en speling om de slangen weg te stoppen waardoor je meer ruimte in je kastje overhoudt.
Hi Henk,
Dat buigen van die leiding mag toch ook de warmwater, 12mm, leiding zijn? Voor de druk zal het niet uitmaken want er komt een boiler op.
Ik heb contact gehad met de keuken leverancier en die koppelen terug:
"Als je met flexibele leidingen op de hoogte komt zoals in het leidingschema staat aangegeven dan is dit geen probleem"
Ik denk dat ik niet te veel meer moet gaan aanpassen. Ik probeer nog met een pijpenbuiger overbrugging van 12mm warm water over 15mm koud vaatwasser aan te brengen en dan blijf ik er verder van af. Maar moet ook daar dan weer oppassen dat een leiding over een leiding niet te hoog gaat worden. Er moet nog wel een kastje tegen aan.
Maar waarom niet gewoon zo laten? Weer extra werk en het zit zo toch prima? Dat bevestigt ook de keukenboer? Die kraan/warmwaterleiding omleggen gaat je toch niets extras bieden? Tenzij de slang van de vaatwasser het niet haalt, maar die zijn vrij lang en flexibel.
