Leidingen van/naar boiler verleggen
Ik wil de leidingen van en naar een bestaande boiler verleggen.
Kan ik dit doen zonder de boiler leeg te laten lopen?
Dat hangt er van af of de leidingen aan de bovenkant of onderkant aangesloten zijn.
Bedankt!
En de koudwaterleiding (aanvoer) gewoonweg afsluiten vanzelfsprekend.
Ik vermoedde nl. al dat als ik steeds maar één leiding per keer af- en aansluit de boiler "vacuum" trekt en daardoor geen water verliest ...
Dat maakt het weer een stuk makkelijker :)
Ik zou wel eerst de boiler volledig koud tappen, mocht deze namelijk toch ergens lucht aanzuigen dan loopt hij alsnog leeg en water van 65+ graden verbrand je je lelijk aan
Pas maar op, als het hoogte verschil groot genoeg is dan kan je de boiler ook vacuüm trekken en dan kan je boiler inklappen.
Let erop dat je de boiler weer goed vult (warme kraan laten lopen te er geen lucht meer uitkomt) voordat je er spanning op zet. Anders gaan de elementen direct kapot.
