Verleggen leiding hangtoilet
Goedemiddag,
Wij zijn, zoals zovelen, ons toilet aan het renoveren waarbij we de afvoer moeten verleggen. We hebben een kruipruimte, echter te klein om in te kunnen.
Kan ik het beste de leidingen verleggen, of toch een sprongbocht gebruiken?
Is dit een merkloze reservoir?
Bedenk wel dat onderdelen vaak moeilijk of niet te verkrijgen zijn.
In deze situatie beter een sprongbocht gebruiken zodat je zo dicht mogelijk tegen de achter muur aan komt.
Is deze muur wel sterk genoeg ivm de pennen die bevestigd moeten worden voor je hangwc.
Merk is aquavive. De muur is van beton, en daarachter de bakstenen van de voorpui. Ik ga eens kijken naar een sprongbocht hiervoor. Dank!
:idea:vraag waar je hem gekocht hebt ook de hoofd dealer zodat je later onderdelen wel kunt krijgen.
Aquavive is een merknaam van Maxeda, moederconcern van Praxis. Onderdelen kunnen in de toekomst daardoor wellicht lastig verkrijgbaar zijn. Daarvan moet je je wel bewust zijn als je dit reservoir plaatst.
Kruipruimte lijkt mij hoog genoeg om te kunnen werken, of kun je deze plaats onder de vloer niet bereiken?
Had bewust gezegd een sprongbocht, anders moest @TS de liggende 45graden y-stuk verwijderen en een nieuwe aansluiting in maken.
Dan had hij om dicht bij de muur uit te komen door de drager van de vloer gemoeten.
Ik ben geen voorstander van een sprongbocht. Teveel knikken, te smalle hoogte en te breed glijvlak waardoor de waterstroom minder krachtig is. Ik zou in dit geval een nieuw gat langs de muur boren en een rechte pijp op de verzamelleiding plaatsen.
Je hebt sprongbochten en sprongbochten.
Rechtstandig naar boven wil niet dan ga je door de draagbalk heen, dan hadden ze het direct bij de bouw gedaan.
