Leiding verwarming verleggen
Goedendag,
In mijn badkamer wil ik graag een andere radiator plaatsen, waarvoor ik de leidingen moet verleggen.
De leidingen moeten uiteindelijk in de hoek op de foto uitkomen, bij voorkeur uit de vloer.
Kan ik de vloer openbreken, en daar de leidingen afzagen / knippen en verlengen?
Liggen de leidingen meestal in de cementdekvloer, of nog dieper? Daarnaast ben ik benieuwd of dit jullie een standaard leiding lijkt, en met welke koppelingen ik deze kan verlengen? Het lijkt een soort hard kunststof, het is in ieder geval geen koper of metaal...
Hopelijk kan iemand mij met zijn parate kennis op weg helpen.
Alvast dank!
De buis ziet eruit als een REHAU meerlagenbuis. Deze mag je met de speciale schuifhulskoppelingen in de vloer verlengen, maar daar heb je wel speciaal gereedschap voor nodig. Het geleideblok met de bochten van horizontaal naar verticaal zou je opnieuw kunnen gebruiken als de dekvloer voorzichtig openbreekt.
Dankjewel voor jullie antwoorden en sorry voor de late reactie... Wegens omstandigheden heeft het project even stilgelegen...
Het enige wat ik op de buis kan ontdekken is de tekst "HEIZKÖRPERINSTALATION". De buitenmaat is 16mm.
Inmiddels heb ik ook de vloer deels opengebroken (zie foto, let niet op de tuinslang. De retourkraan ging niet meer helemaal dicht en had 's-avonds niets anders in huis om het af te sluiten :?).
Bij de W*****Service vakwinkel denken ze dat het óf een plastic slang is, óf een meerlagenbuis, maar kunnen ze me niet verder helpen.
Ik zie ook bij de lokale bouwmarkt push koppelingen voor meerlagen buis waar je de leiding zo in kan duwen. Zou het hiermee kunnen?
Iemand nog enige suggestie over hoe deze leiding door te knippen en te verlengen?
Je zult toch echt het merk moeten weten, probeer nu je het open hebt liggen eens de rode/blauwe isolatiemantel voor een gedeelte te verwijderen. Misschien dat daar iets staat.
En is de druk er af? Dan kun je het voetventiel loshalen en zien of het een meerlagenbuis is.
Inmiddels is de mantel een stuk verwijderd, maar een merk vind in niet. Wel staat er HEIZKÖRPERINSTALLATIONSROHR (radiator installatie leiding in het Duits...) 216 PE-Xc 6x2.0 op. Zegt dit iemand iets?
Ik heb echter ook iets geconstateerd wat me meer zorgen baart. In de rode mantelbuis stond namelijk een laagje water (zie foto). Als ik dit een aantal keer absorbeer met keukenrol, blijft er nieuw water komen. Niet van de kant waar de radiator verwijderd is, maar juist van de andere kant.
Betekent dit dat er ergens een lekkage is? Of kan dit ook een andere oorzaak hebben? Weet niet zo goed welke stappen ik nu moet nemen om uiteindelijk op een verantwoorde manier de nieuwe radiator te plaatsen en de vloer dicht te kunnen maken...
Hopelijk heeft iemand hier nog suggesties.
Zo aan de verkleuring voegen te zien en links zit een douche bak, ik denk dat daar iets lekt en dit komt ook in de mantel buis die misschien daar stopt of stuk is en dan in de mantelbuis trekt.
kijk eens bij de verdeler waar de slangen weg komen lekt daar niet iets in de mantelbuis
@Henk253 Het klopt precies wat jij zegt. De douchebak heb ik 8 weken geleden vervangen, en onder de oude douchebak was het kletsnat. Overigens zag ik daar de radiator mantelbuis niet onderdoor lopen, die loopt in de dekvloer net langs de douchebak. Ook was de dekvloer nat toen ik de tegels weghaalde om de mantelbuizen bloot te leggen, links van de mantelbuis, zoals nog te zien op de foto in mijn tweede reactie.
Is het aannemelijk dat het water daar vandaan komt? En kan ik de vloer straks weer veilig dichtmaken? Of ben ik toch verder van huis?
Na een keer of 10 keer deppen met keukenrol de afgelopen 24 uur, en het even open te leggen lijkt er niet meer ater te komen.
@Marcn.88 Ik heb (volgens mij?) nergens een verdeler zitten. Is dat gebruikelijk of moet die toch aanwezig zijn?
Dank voor het meedenken!
Wat voor douchebak zit er nu in?
Kan je bij de afvoer komen?
Als bij verdeler iets lekt moet de druk ook weg zakken daar hoor ik je niet over.
Vaak wil de douche kraan achter de rozetten niet gekit te zijn wil ook wel lekkage naar beneden trekken onder de douche bak.
@Henk253
Ik heb de oude douchebak verwijderd, alles een tijdje laten drogen, toen kuil onder de douchebak volgesmeerd met zandcement met en een uitsparing voor de afvoer. Op de zandcement laag is een nieuwe platte bak geplaatst, en ik kan niet meer bij de afvoer... (zie foto's)
De muurplaat achter de kraan was overigens ook helemaal verroest, maar muurplaat en kraan zijn ool vervangen 8 weken geleden samen met de douchebak...
De druk op de radiator is in 2,5 jaar niet echt merkbaar verminderd.
Kan ik nog iets doen om vast te stellen of het nieuwe water gevolg is van een reeds opgeloste lekkage, of dat er nog ergens een lekkage zit?
Situatie onder nieuwe douchebak :
Na verwijderen oude douchebak :
Bedankt voor de foto`s.
Maar hoe heb je de aan sluiting gemaakt van de afvoer in de vloer?
Ik zie een zwarte rand er om heen.
Je zou iemand voor lekdetectie in huren, maar je kunt ook met kleurstof de afvoer langdurig testen.
Daar na ga je kitranden testen als dat lekkage geeft na een poosje.
Dan de bevestiging strippen van douche schermen.
En dan gehele tegels testen dus kraan en hoek douche
Zo moet je stap voorstap iets testen.
Je zou bij wijze van proef de temperatuur in de badkamer op 24 graden houden.
Wat voor ruimte zit er onder de bak.
@Henk253 de afvoer van de douche is een 40mm pvc buis die strak in de afvoerbuis in de vloer geschoven zit. In de afvoerbuis in de vloer zat een bestaande rubber ring, net zoals in een schuifmof. Ik heb voordat ik de douchebak erop legde ook nog een goede schep cement hieroverheer gegooid zodat hij gefixeerd bleef.
Nu lijkt overigens alles helemaal droog. Mijn belangrijkste vraag is, kan het zijn dat het vocht wat ik nu aantref van die schep cement is, of van de eerdere lekkage 7 a 8 weken geleden?
Dan is het rest water van de lekkage mits je alle andere gecontroleerd is.
Daarom de verwarming buis je zo even open laten, als het droog blijft dan was het gewezen lekkage.
Inmiddels is het alweer 5 dagen droog.
Ik laat het nog een weekje open liggen en als er dan geen vocht meer waarneembaar is dan ga ik het maar dicht maken en afwerken
