Leiding verleggen
Ik moet wat leidingwerk verleggen voor een nieuwe keuken.
Stom, vergeten voor afkoppelen te controleren of links warm en rechts koud water is maar dat is toch standaard de set up?
Ik moet ook een tweede aansluiting aanleggen rechts voor vaatwasser 1/2' kraan met beluchter. Omdat dit op hoogte is waar ik eventueel nog ik kastje tzt bij kan kan ik toch prima allemaal met snelkoppelingen aansluiten?
Vergeet even die opdekdoos links. Ga ik inbouw van maken. Was zo aangesloten vorige keuken (bewoner).
Bedankt voor de hulp.
Dat hoort wel zo, maar je weet wat het is met aannames....
Water afsluiten, kraan middels klemmuurplaat op één van de twee leidingen en je weet het zeker.
Een extra aftakking zit nl meestal op de koudwater...
Indien de ketel het niet doet, inlaatcombinatie dicht, dan heb je geen druk op het warm water staan.
Je hoeft ze niet te verleggen. Als je ze maar goed op de kraan aansluit. Warm links en koud rechts. Eventueel kun je overwegen om een muurplaat met stopkraan te gebruiken. Hangt ook af van de aansluiting van de keukenkraan.
Je kunt ook groene corrosie zien onderin bij de linkse leiding, hoogstwaarschijnlijk door condensatie - en dat gebeurt natuurlijk op de koudere leiding. Gecombineerd met de andere constateringen van Rola en Henk253 kun je er inderdaad wel vanuit gaan dat links de koudwaterleiding is.
Verder maakt het in dit geval eigenlijk weinig uit waar welke leiding zit, als je het maar weet en/of consistent houdt. Het wil ook nog wel eens helpen om er rode en blauwe elektrotape omheen te wikkelen, dan is het voor iedereen meteen duidelijk.
Of je monteert ze af met een puntstuk 3/8 buitendraad, daar kun je de kraan slangen (waarschijnlijk) direct op aansluiten. Dan kun je testen wat warm en koud is en het eventueel relatief makkelijk omdraaien, want de kraan aansluiting is een wartel met een rubber ring. Even de hoofdkraan weer dicht, 2 slangen eraf draaien en omwisselen.
Bedankt voor de input. Probleem alleen dat ik een waterkraan rechts moet maken voor de vaatwasser. Zit vandaag allemaal niet mee met mijn verbouwing.
Dan kun je nog steeds bovenop beide leidingen het genoemde 3/8 puntstuk monteren, die kun je altijd blijven gebruiken. Dan tijdelijk een keukenkraan aansluiten en kijken welke leiding de warme is. Dan de hoofdkraan weer dicht en (waarschijnlijk op het uitstekende stuk ;) ) een wasmachinekraan monteren.
je kunt ook kiezen voor een afsluitbare stopkraan (3/8 draad) kiezen, die kun je dan telkens open en dichtzetten zonder de hoofdkraan telkens dicht te hoeven doen. Op die stopkraan kun je dan de leidingen van je kraan aansluiten.
(Waterkraan voor vaatwasser kan toch ook wel aan de linkerkant neem ik aan? De slang voor de vaatwasser is vrij lang en flexibel)
Of de vaatwasser aansluiting 1/2' links of op iets andere positie mag zal ik navragen. Even samenvatten:
1. Ik koop 2 stopkraantjes met aansluiting 12mm beide kanten en die plaats ik op warm en koud water met een knel aansluiting.
2. Ik plaats het stopkraantje (linker) ter hoogte waar ik hem onder die uistekende leiding afzaag. De rechter stopkraan op de zelfde hoogte
3. Met een T 12mm koppelstuk (3 kanten allemaal 12mm) ga ik boven stopkraan linker leiding gelijk naar links 12mm om een 12mm 1/2 muurplaat aan te sluiten
4. Zou eventueel vaatwasser aansluiting tussen linker en rechter leiding ook een optie zijn? Dus niet links van koud water aansluiting
5. Op muurplaat sluit ik een kraan, met beluchter, aan met witte teflon tape
6. Zowel bovenkant linker en rechter leiding zaag ik recht af (waarom zou ik een bocht nodig hebben...) en sluit ik af met knel 12mm
Ik had graag tekening gemaakt maar heb geen laptop bij en lig te kamperen op matras in huis.
Overigens, wat is dat spul allemaal duur zeg. Twee afsluit 12mm knel bij lokale bouwmarkt EUR 11.00.
Bedankt weer voor meedenken.
De kraan kan er waarschijnlijk ook wel tussen inderdaad.
Als kosten ook een dingetje zijn (mn stopkraantjes zijn best prijzig en wellicht overbodige luxe) zou ik het anders oplossen.
Ik zou het uitstekende stukje koper (bij huidige t-splitsing) gebruiken (wellicht iets inkorten), daar aan het einde een puntstuk 12mm-3/8" monteren (daar komt de koudwater aanvoer van je kraan op). Aan het rechte stuk aan de bovenkant een knel muurplaat 12mm-1/2" monteren (dan komt de kraan aan de bovenzijde).
De rechter leiding voorzien van ook een puntstuk 12mm-3/8".
Dan hoef je slechts 3 dingetjes te kopen. Ik haal ze vaak bij die andere bouwmarkt, die voor "treinen" bedoeld is maar dan voor "gereedschap", die is iha een stuk goedkoper. :lol:
PS als je ze na installatie en test toch weer af wilt sluiten, kun je er tijdelijk even eindkapjes op en in schroeven. Die kosten bij genoemde bouwmarkt ook niet heel veel.
Voor de rest klopt je stappenplan aardig, alleen zou ik dus jouw optie van een nieuw t-stuk weglaten, want je hebt in feite al een t-stuk. Scheelt weer.
Het lijkt er trouwens wel op dat dat uitstekende stuk pijp van het bestaande t-stuk 15mm is, dan dus even rekening houden dat je een ander puntstuk moet hebben, namelijk 15mm knel-3/8 buitendraad.
Als je het graag goed wilt hebben dan kost het ook wat meer maar dan heb je er ook profijt van.
Je kunt vlakke puntstukken gebruiken maar afsluit kraantjes zijn beter.
Ook moet er een wasmachine kraan in met keerklep voor beveiliging.
Had een tekening gemaakt dan zie je me bedoeling.
Je zaagt onder in beide leidingen door je draaid de koud water zodat op zijtak een muurplaat kan komen en daar kan de wasmachine kraan in.
omdat de bovenste ook overzij gaan daar kan dan muurplaten op met daar in de kraantjes, of vlakke puntstukken.
Met muurplaten zitten leidingen ook direct goed vast ivm lawaai waterleidingen.
Zoals Henk en beschrijft kan het ook, is wel veel meer moeite. En muurplaat voor kraan is natuurlijk mooi en meteen goed. De leidingen goed beugelen biedt ook stevigheid.
En kies inderdaad een kraan met beluchter én ingebouwde keerklep dan ben je in enen klaar.
Wat voor moeite kost dit nu zagen moet ie toch en naar de winkel ook.
Maar nu heeft ie het strak tegen de muur keuken er voor en netjes afgewerkt
Maarja kan niet bij mensen inde portemonee kijken.
Maar mijn motto is maak het direct goed dan later spijt van krijgen.
Henk, je hebt gelijk. Ik ga het in 1 keer goed doen en dus zo stevig mogelijk. Ik heb nog koperen leiding 12mm liggen. Kan deze opzet dan? Twijfel of ik juiste muurplaten voor kraan en vaatwasser teken. Ben ook wrl een voorstander om alles stevig vast te zetten met een muurplaat.
waarom afsluit kraan onder in daar kom je niet meer bij als keuken er voor zit.
je plaats gewoon bij de muurplaten hoeksstop kraan 1/2x 3/8 die draai je in de muur plaat.
rozet even weg denken.
Ik zag dat je over gaat naar 12mm voor koud waarom, beter op 15mm laten zodat je druk genoeg hebt.
Trouwens leuk getekend :prima:
Bedankt Henk. Ahh, nu begrijp ik het. Als 15mm beter is koop ik een meter 15mm. Mijn idee was, hoe lager de afsluitkraan en hoe meer daar boven zit des te eenvoudiger te herstellen want je afsluiter zit laag.
Ik ga voor jou opzet dus moet volgens mij nu kopen:
1 x 1 meter 15mm koper
1 x knel 12mm x 12mm (onderin)
1 x knel 15mm x 15mm (onderin)
2 x hoeksstop kraan 1/2x 3/8
2 x muurplaat 15mm 1/2 (koud water kraan en vaatwasser)
1 x muurplaat 12mm 1/2 (warm water)
1 x wasmachine/vaatwasser kraan met beluchter en terugslag klep
Mvg,
Rob
