Leeglopen douchesifon
Badkamer uitgebreid met een inloopdouche. De doucheafvoer zit op de badafvoer dmv een y vertakking (40 mm). Deze gaat naar de de afvoerbuis waar ook de wastafel op zit aangesloten.
Bij het leeglopen van het bad loopt het douchesifon leeg.
Heb al geprobeerd om een sifon met beluchter onder de wastafel te plaatsen maar dit helpt niet.
Zou het helpen als ik 2 aparte afvoeren maak voor douche en bad ?
Of is een grotere buis al voldoende ?
Iemand nog tips ?
Zou het bad als het mogelijk is op een aparte leiding zetten. De drain en wastafel kunnen wel op een leiding. Zou dan de beluchter in ieder geval wel onder de wastafel laten zitten.
Succes.
Hoe heb je de verloop 110x40 zitten onder of boven
Als het mogelijk is dan zou ik ze zeker beide apart op de standleiding zetten. Als het goed is is deze be- ontlucht en zal het water van het bad geen invloed meer hebben op de sifon van de douche. Dit omdat de het water van het bad zo de lucht weg kan blazen en aan kan zuigen via de beluchting.
Succes.
Als je inderdaad het verloop zo hebt als Henk aangeeft kun je ook vreemde problemen krijgen. Dit zijn dan zeker luchtproblemen.
succes.
witte buis links is de wastafel afvoer. rechts is de 40 mm van bad. deze heeft een halve meter terug een y vertakking voor de douche.
Hoeveel water staat in die 110 buis.
Als je de witte afvoer uit de buis trekt en spoel dan eens het bad door, wat gebeurd er dan.
Want witte buis kan ook tever er insteken en daar door je beluchter niet deed.
Ook zit die aansluiting bad hoger dan 110 buis.
zit op die buis110 ook nog een wc
Graag ook de rest van de vragen beantwoorden straks
evt een tekening maken bv via paint hoe die leidingen verder lopen
zit op de wc aansluiting ook een ontspanning buis
Staat geen water in de 110. Als ik de witte buis eraf haal en dan het bad laat leeglopen spoelt het water naar links. Het douchesifon weer leeg.
Ontspanningsbuis wc weet ik niet. Is namelijk een zwevend toilet.
deze leiding zit te hoog dus dan werkt hier de ontspanning niet meer
plaatst evt bij het bad of douche een beluchting
2 aparte leidingen helpt ook niet blijven met het zelfde probleem zitten
Ok, waar precies moet de beluchter worden geplaatst ?
ik heb een badsifon van Plieger. tussen bad en sifon of na sifon ?
Douche is een betonbak. Afvoer ligt vlak onder de dekvloer. geen ruimte dus voor een beluchter. Althans ik neem aan dat een beluchter rechtop moet staan ?
Bedankt voor het advies !
Heb een beluchter op de afvoer bad geplaatst zie foto. Doucheputje wordt nog steeds leeggezogen. Ook als ik de wastafel beker eraf haal.
Zou het helpen als ik de doucheafvoer ook belucht ?
Dit zou dan met een t stuk, 30 cm verlengd moeten worden tot onder het bad. dan met een 90 graden bochtje de beluchter erop.
Graag jullie mening.
p.s. foto uploaden werkt even niet via de site.....
Het is wat moeilijk te bepalen voor mij op afstand
40mm voor bad is veel te klein min.50-75mm
hoe ligt de bad afvoer ten opzichte van je douche afvoer licht douche afvoer gelijk, hoger of lager dan je bad afvoer.
Ook kan nog wezen dat je leiding tegenloopt
kan je ook nog laten zien hoe die leiding verder loopt naar bad en douche
wat voor put zit er in
Je aansluiting van je 40 leiding naar 110 dat loopt veel te hoog, je laat het water bad er uit dat botst tegen een kolom water wat in je leiding zit en perst het lucht er uit dus bij het putje.
Je moet eigen lijk een beter aansluiting maken op je 110 leiding nw T-stuk en dan met 50mm naar je bad toe en evt daar vandaan naar je put toe
Volgens mij is die aansluiting van je put ook onder uit gezakt
Een nieuw t stuk is voor mij lastig. heel weinig ruimte.
Heb net voor iets meer afschot gezorgd op de 40 naar 110. Met beluchting op de wastafel wordt het al iets minder.
