Leeglopende sifon
Hoi allemaal,
Ik lees dit forum al een tijdje en haal er altijd goede tips uit, maar nu zit ik met een probleem waar ik zelf niet uitkom. De sifon van mijn bad loopt leeg. Ik heb niet kunnen achterhalen waardoor deze leegloopt (ik hoor hem nooit naar lucht happen of iets), dus ik dacht wellicht hebben jullie een idee/suggestie.
Bijgaand een bovenaanzicht van de aangelegde afvoer van mijn badkamer.
Alles is helaas al dichtgemaakt rondom het bad. ik kan bij de douche (wel lastig) en bij de afvoer van de wasmachine.
De ene foto is van het bad en de andere van de wasmachine.
Verder nog wat info:
- Alle leidingen zijn 40mm behalve een het stuk van de wastafel.
- Er is geen ontspanning naar buiten toe voor zover ik weet.
- Bij het leeglopen van het bad wordt er niets leeggetrokken.
- Het lijkt erop dat de sifon 'vanzelf' leegloopt, dus ik dacht nog aan een lekke sifon, maar dat kan niet, omdat het gedeelte waar water in moet blijven staan een geheel is.
Als er meer foto's nodig zijn kan ik die uiteraard maken.
Ik hoor het graag!
Het slot van het bad is schoon. Liggen er haren in het water van het slot en deze hangen over de rand in de buis naar onder wordt het slot door capillaire werking leeg gezogen.
En hier moet je ook wat aan doen.
Ik eens kijken naar of er haren in het slot liggen, dat zou inderdaad wel kunnen.
De plekken op de leidingen zijn geen actieve lekkages naar mijn weten in de jaren dat we er wonen. Heb de aanslag er alleen nooit vanaf gehaald.
Die roestvorming kan ontstaan als de knelkoppeling zweet. Je ziet geen lekkage in de vorm van water bij de koppeling.
hoi, ik heb meer het vermoeden dat de sifon leeg hevelt door haren in de sifon heb dat al meerdere keren mee gemaakt,
Dit is nog een oude tekening van me
Ook dat plekje op je leiding denk dat dit komt van iets van druppende kraan die lekt op de buis
Er lekten wel twee kranen voorheen bij de cv (die zit boven de leidingen in de foto) die ik heb vervangen, maar ik zal nog eens naar die knelkoppeling kijken.
Als het door het capillaire effect komt door haren zou dat wel een meevaller zijn. Ik zie wel wat haar hangen op de plek van de tekening. Ik dacht dat het water toch nergens heen kon als het aan die kant van de sifon zat. Ik ga het putje even extra schoonmaken.
Dankje voor de reacties.
ik gebruikte daar voor een lange duimhaak 20 cm waar ik het puntje van om boog.
Die kan je er in doen en je trekt alle haren er uit vaak hele lange bossen( net als boom wortels}
Ik vraag me af of schoon leiding water dezelfde roest veroorzaakt als het water uit de CV. Zover ik weet is CV water een stuk agressiever.
@Wgb als fitting lekt dan is rondom roest nu is alleen oppervlakkig boven op roest plekje.
The headhunter
dat kan ook maar als je die niet hebt dan moet je improviseren :wink:
Dankjulliewel nog voor de reacties. Hierbij nog even de terugkoppeling voor als anderen hier ook tegenaan lopen. Het bleek inderdaad het haar in de sifon te zijn en na dat verwijderd te hebben, loopt de sifon niet meer leeg.
:prima: bedankt voor terug melding.
Heb het al meerdere keren mee gemaakt.
:idea: zelf bij gootsteen afvoer steeds verstopt maar leidingen zijn schoon, oorzaak:
Boven in de gootsteen plug haren, of pluizen van dweil op de x.
Het lijkt simpel maar maar kom er maar eens op.
Ook handig om haren uit een afvoer te verwijderen, is een lange brede t-rib.
Daar knip je de zijkant een beetje in, zodat er een soort weerhaakjes ontstaan.
Dan schuif je de t-rib in de afvoer en haalt deze een paar keer op en neer.
De haren blijven dan aan de weerhaakjes vastzitten en komen zo uit de afvoer.
Eventueel enkele keren herhalen.
