10mm kan kloppen als je gewone spotjes hebt, hier gaan flinke stromen doorheen en om licht verschil te voorkomen worden dan dikke kabels gebruikt.
Met led spotjes is dat vaak onzin en onnodig duur immers zo'n spotje trekt hooguit 5W dus er gaat een stroom van 0,5 A lopen.
Meeste spotjes gebruiken echter nog minder stroom dus 10mm is meestal onzin.
Waar je wel met led spots op moet letten is de trafo die je gebruikt. Een wat hogere spanning uit een wat minder goede trafo zal als resultaat geven dat die ledlampjes de aangeprezen 50.000 branduren (of langer) bij lange na niet zullen halen en nog eerder stuk gaan dan normale halogeen lampjes en dan heb je toch vrij duur licht.
Mijn advies koop dan ook een goede trafo met beveiliging voor spanningen boven de 12 V.
