LED'S aansluiten
Ik heb een vraagje bij het aansluiten van mijn led verlichting...
Ik wil 10 leds aansluiten, ik ga met een voedingskabel naar een transfo (12V) en van daar naar mijn LED'S (12V).
Is dit correct??? Ik heb gehoord over een voorschakelweerstand maar is dit nodig?
Als je losse led's genruikt moet je idd een weerstand plaatsen, gebruik je echter 12v ledspotjes ed dan zit die er al in.
Heb iemand horen zeggen dat als ik mijn led's wil aansluiten da ik ne 10mm² moe gebruiken???
Ik heb gewoon op mijne kabel 3G1,5mm² transfo aangesloten en dan met 1,5mm² naar mijn leds, dit is toch correct of ben ik mis?
10mm kan kloppen als je gewone spotjes hebt, hier gaan flinke stromen doorheen en om licht verschil te voorkomen worden dan dikke kabels gebruikt.
Met led spotjes is dat vaak onzin en onnodig duur immers zo'n spotje trekt hooguit 5W dus er gaat een stroom van 0,5 A lopen.
Meeste spotjes gebruiken echter nog minder stroom dus 10mm is meestal onzin.
Waar je wel met led spots op moet letten is de trafo die je gebruikt. Een wat hogere spanning uit een wat minder goede trafo zal als resultaat geven dat die ledlampjes de aangeprezen 50.000 branduren (of langer) bij lange na niet zullen halen en nog eerder stuk gaan dan normale halogeen lampjes en dan heb je toch vrij duur licht.
Mijn advies koop dan ook een goede trafo met beveiliging voor spanningen boven de 12 V.
suc6
Gerrit
