Led spots
Beste mensen, ik zie door de bomen het bos niet meer. Ik wil graag dimbare ledinbouwspots in ons nieuwe plafond plaatsen. Ik heb nog geen armaturen.
Ze zijn leverbaar als 12/24 volt en 230 volt. Nu ben ik er al achter dat 230 volt werkt doordat er een transformator/driver in de lamp verwerkt zit. Dit schijnt de kwaliteit van de lamp niet ten goede te komen. Beter heb je een aparte driver.
Het lijkt mij handig om de lamp in de toekomst te kunnen vervangen als deze stuk is ipv de hele spot te moeten vervangen. Als ik op internet zoek naar led-lampen kan ik alleen de 230 volt vervangingslampen of complete armaturen vinden.
Dus de vraag is of led-lampen met een aparte driver wel te vervangen zijn als ze stuk gaan.
Volgens mij zoek je dan niet goed.
zoek maar eens op " inbouw led lamp 12 volt dimbaar gu 5.3 "
Deze zijn in elk 12 volt inbouw spotje te plaatsen.
Wel de goede trafo en dimmer er bij nemen, als je wilt dimmen.
Dat zult u zelf moeten uitzoeken, we verstrekken geen adressen en merken.
Zie de forumregels.
Inmiddels heb ik gekozen voor dimbare gu10 spotjes waarin de trafo/driver reeds verwerkt is. Volgens mij is dat op dit moment de beste keuze.
Bedankt voor het meedenken.
