Led spots veroorzaken kortsluiting
Is het normaal dat wanneer Led spots defect gaan deze kortsluiting veroorzaken.
Ik heb 12 x 3W 220V led spot achter een dimmer (20-350 W). Op een gegeven moment werd de dimmer warm en begon te stinken. Ik heb deze toen vervangen voor een schakelaar en had toen direct kortsluiting. Na wat speur werk vond ik de spot die kortsluiting veroorzaakte.
Een dag later (nu met schakelaar ipv dimmer) had ik weer kortsluiting, bleek er een tweede spot defect te zijn. Toen heb ik besloten alle LED er uit te halen omdat ik het risico op kortsluiting niet nog eens wil.
Aangeklopt bij het bedrijf waar ik ze gekocht had, daar werd mij verteld dat ik niet de juiste dimmer had. (omdat ik die niet bij hun had gekocht) Ze wilde alleen de twee defect spots vervangen en niet alles.
Tja, een verkeerde dimmer kan van alles slopen, en wat de elektronica in zo'n ledspot dan gaat doen is gokken, dat kan zijn tussen niets meer en volledig uitbranden.
Maar die dimmer is toch prima, 12 x 3 watt is 36 watt en valt ruim binnen de marge van de dimmer.
Wel kan ik mij goed voorstellen dat als een Led lampje kortsluiting veroorzaakt en de dimmer niet vol uit staat dat er behoorlijk wat stroom doorheen gaat en hij dan warm wordt en defect raak.
Het is niet het vermogen van de dimmer maar de manier van dimmen dat de elektronica in die leds doet slopen.
Op de led(verpakking) staat wat voor dimmer erbij hoort, fase aansnijden, fase afsnijden of nog een andere methode.
Oké duidelijk en goed om te weten. Echter kan ik dat op de verpakking niet zien. Zie de foto:
De winkels mogen dat toch wel eens heel duidelijk vermelden dat je daar kortsluiting van kan krijgen.
Dat lijkt Chinese brol, kost niets , kwalitatief uitermate teleurstellend.
Er staat alleen dat het dimbaar is, maar niet welke methode.
Gloeilampen kunnen ook kortsluiting geven, televisies ook, dus dat vermelden heeft geen hoge nut.
Duidelijk, bij mij gaan alle 12 LED spots de container in en ik ga er 12 bestellen van een goed merk bij een bedrijf die er wel verstand van heeft. Dan maar een paar tientjes meer kwijt.
Bedankt voor de tips.
