Led spots in zolderplafond. Warmteontwikkeling?
Beste,
Ik ben mijn zolder aan het verbouwen. En wil een plan maken voor de electra op zolder.
Echter, kom ik via google niet echt op een exact antwoord op mijn vraag uit. Zodoende dat ik de vraag hier stel.
Ik heb 15 Led spots (Ja, dat is erg veel).
En ik wil deze in groepen schakelen. als volgt:
4 schakelaars voor ieder 2 spots
1 schakelaars voor 4 spots
1 schakelaars voor 3 afwijkende spots
Dus er komen 6 schakelaars aan de muur.
Nu is mijn vraag als volgt:
Bij iedere spot zit een transformator van 230v - 12v met de capaciteit voor die spot. (3Watt spot = 3Watt transformator)
Kan ik de LED-spot gewoon met de achterkant tegen de Aluminium kant van het glaswol aan laten komen? Of moet ik ze nog in een soort wandcontactdoos laten vallen?
En dezelfde vraag voor de transformator.
Kan ik de transformator gewoon achter de spot (20cm) laten zitten. Dan komt deze tussen het isolatiewol (aluminium laag) en de gipsplaat te zitten.
Al met al zijn het LED's. Dus ze worden niet erg warm in vergelijking tot een halogeenlamp.
Maar better be safe than sorry dacht ik zo.
Alvast vriendelijk bedankt!
Als led niet zo warm word, waarom hebben die dingen dan altijd van die grote koeloppervlaktes?
De reden is dat er wel degelijk aardig wat warmte, en warmte is de grootste vijand van een led, hoe kouder deze blijft hoe langer de levensduur.
Het opsluiten van warmte bronnen tussen isolatie is daarom niet slim.Dit geld ook voor de drivers, ze moeten kunnen ventileren.
2 watt licht 1 watt warmte?
Als je maar goed genoeg isoleert krijg je zelfs met een relatief klein vermogen een enorme temperatuur verhoging.
Spotkokers plaatsen, dan heb je voldoende lucht rondom voor koeling.
Bedankt voor je reacties.
Spotkokers, hebben deze ook een bepaalde naam?
Of is dit jargon voor iets als PVC?
En hoe groot zou dit dan moeten? Spots hebben aan de achterzijde een diepte van 5 centimeter. En een diameter aan de achterzijde van ook 5 centimeter.
Alvast bedankt.
