LED spotje dimmen.
Hallo allemaal,
Na eerdere posts heb ik inmiddels Led spotjes kunnen vinden met de afmetingen die ik zocht.
Ik heb nu 2 series van 3 LED 'bright-lights'. Beide series hebben een aansluiting voor 220V en daarachter een transformatior met 12V output.
(Ik neem aan dat de LED lichtjes dus 12V zijn. )
Er staat nergens dat de spotjes dimbaar zijn, maar ik hoop dat ik ze toch op een of andere manier kan dimmen.
Ik zoek dus een dimmer voor deze spotjes. Liefst natuurlijk een die beide series tegelijk dimt. Heeft iemand een idee welke specificaties zo'n dimmer dan moet hebben?
Alvast bedankt, John
Niet alle Led-lampen zijn dimbaar. Als het gaat om lampen achter een transformator en er is geen dimmer meegelverd, is de waarschijnlijkheid groot dat het gaat om niet-dimbare exemplaren.
Kijk anders op de website van de fabrikant.
Het gaat idd om lampen achter een transformator en er is geen dimmer bijgeleverd. En er staat ook nergens dat ze wel dimbaar zijn. (op de website van de fabrikant zie ik ook niet veel.)
Maar van de andere kant heb ik bij de 'standaard' bouw-/woonwinkels heel veel verschillende ledlampen gezien, en ik heb er volgens mij geen enkele gezien waar bij stond dat ze WEL dimbaar waren.
Vandaar dat ik ervanuit ging dat het een kwestie was van een aparte dimmer bijkopen. Ik heb zelfs ergens gelezen dat deze dimmer niet echt de lamp dimt, maar in feite heel snel aan/uit zet zonder dat het menselijk oog dit merk.
Ja, zo kun je dat stellen, maar het effect van dat aan en uit schakelen is dat de spanning omlaag gaat. In je transformator zit waarschijnlijk een schakeling ingebouwd, die probeert om de uitgangsspanning stabiel te houden. Je zou dus moeten proberen om een dimmer te plaatsen tussen trafo en lampen.
Ik heb de volgende link voor jou gevonden (ik ken het bedrijf achter deze website niet en wil er ook geen reclame voor maken):
https://www.ledgloeilamp.nl/faq/dimmen-van-led-verlichting/dimmen-van-led
Ja...dat had ik ook al gedacht. De dimmer zal wel op het 12v gedeelte werken, dus tussen de trafo en de lampjes.
(op zich geen probleem, behalve dat ik 2 series met 1 dimmer wil dimmen)
Die website was ik ook al eens tegengekomen, vandaar dat ik wist dat het dimmen waarschijnlijk zou moeten kunnen. Alleen zocht ik een eenvoudigere oplossing. Ik kwam al snel op internet deze kant en klare dimmer tegen :
led-accessoires dimmer draadloos 10102-8a-96w-12v-led-lampen-en-strips
(ook geen reclame bedoeld, ik wil alleen zeker weten dat ik een goede aankoop doe)
Deze is een-kanaal, er zijn ook duurdere meer-kanaals dimmers in de omloop. Mijn idee is dat als ik een 2 kanaals dimmer koop, ik beide serie's lampjes kan dimmen met 1 dimmer. Afzonderlijk zelfs, maar dat hoeft niet.
Andere optie is alles aan te sluiten op 1 dimmer(zoals boven bedoeld) , maar ik weet niet hoe het werkt met de stroomvoorziening. Ik heb nu 2 transformators van 220V naar 12V/200mA, kan ik de beide led-serie's aansluiten op 12V/400mA??? Of is het niet zo eenvoudig als ik het voorstel??
Alvast bedankt.
Je moet kijken of je een andere voeding voor de leds kunt vinden, een dimbare. Op deze led driver kun je dan door middel van een potmeter dimmen. Potmeters worden van verschillende merken schakelmateriaal geleverd.
@Ingmar,
Dit lijkt mij een ideale oplossing. Deze kan ik dan waarschijnlijk met een 'gewone' 220v dimmer dimmen?
Dan heb ik nog 1 probleem. Ik moet de 2 serie's van 3 lampjes dan aansluiten aan die ene dimbare voeding.
De lampjes zijn volgens de verpakking (zie foto) totaal per serie van 3 : 2.9W.
3 lampjes met elke 6 LED's (max 3x0.39W-LED6)
Ik neem aan dat ik dan in totaal op ca. 6W zit. Dan moet ik dus een dimbare voeding hebben die ook rond die max waarde zit? Of kan ik gewoon een van 10W of 24W gebruiken?
En de lampjes zullen in serie aangesloten moeten worden?
Foto volgt later (een bepaalde uploadsite 'fl..ckr' wordt hier als spam gezien)
Makkelijker dan verwacht 'afbeelding uploaden'..haha :?
Ik zie trouwens dat er inderdaad ook wel led drivers zijn, die je zoals jij vroeg met een gewone dimmer kunt dimmen.
Ik vraag me trouwens af waarom je deze led's wilt dimmen, zoveel licht geven ze namelijk niet.
