Led licht knipperd
Goedenavond.
Onze keukenlamp knipperd soms.
Het zijn led lampen en niet dimbaar.
Ik lees nu dat je een led dimstabalisator kan plaatsen maar kan dit ook op lampen die gewoon via een wisselschakelaar gaan?
Of is er een andere optie voor dit probleem.
Het is namelijk niet altijd.
Ik heb vorig jaar iets soortgelijks gehad in mijn keuken.
Als je gewoon een normale schakelaar gebruikt en de lampen zijn niet dimbaar, dan is zo’n LED stabilisator meestal niet de oplossing. Die worden vooral gebruikt bij dimmers of wanneer een lamp zwak blijft nagloeien nadat je hem uitzet.
Als het maar af en toe knippert, zou ik eerst het volgende doen:
  • Vervang één van de GU10 lampjes door een andere (liefst van wat betere kwaliteit) en kijk of het probleem weg is.
  • Controleer de aansluitingen in de fitting en in de schakelaar — een iets losse nul kan soms voor dit soort verschijnselen zorgen.
  • Kijk of het één lamp is die knippert of allemaal.
Bij mij bleek het uiteindelijk gewoon het LED-lampje zelf te zijn. Sommige goedkopere GU10’s hebben een wat minder stabiele driver en gaan na verloop van tijd knipperen.
Ik zou dus eerst één lamp testen voordat je extra onderdelen gaat plaatsen.
Succes 👍
Xtomsom
