Led spot werkt niet?
Goede dag,
Ik heb in het plafon 4x led spot geïnstalleerd. het gaat om de volgende spots:
Ik heb de spots als volgt aan gesloten:
Wanneer ik de leds inschakel werken led 2,3,4 wel maar led 1 niet. Maar wanneer ik led 1 achter 3 of 4 zet dan werkt deze wel. maar als ik hem dan weer op plek 1 zet werkt deze niet meer.
Ik heb de bedrading door gemeten en er zit wel spanning op maar de led werkt niet.
iemand enig idee hoe dit kan?
Vier LED's parallel op één driver? Dat werkt natuurlijk niet.
Of per spot een driver? In dat geval heb je gewoon toch ergens een onderbreking.
Nee per led zit er een driver tussen.
Maar waar zou de onderbreking dan kunnen zitten? Als ik de bedrading door meet zit er gewoon spanning op
De bedrading tussen lasdoos 1 en led 1 is niet goed.
Vermoedelijk meet je wel spanning (onbelast) op de aansluiting van led 1,
maar als led 1 daar aangesloten is dan zal de spanning daar inzakken.
Een andere mogelijkheid zie ik niet.
Om dit uit te zoeken:
Meet de weerstand van de rode/plus draad tussen lasdoos 1 en led 1
Meet de weerstand van de blauwe/min draad tussen lasdoos 1 en led 1
Als deze echt allebei ca. 0 Ohm zijn dan weet ik het ook niet.
Zowel rood als blauw door gemeten en alle twee onder de 1.
Maar nu ik alles weer in elkaar heb gezet werken wel alle 4 de leds. Geen idee hoe het kan dat het nu wel werkt. Zit namelijk niet anders aangesloten dan voor heen.
Maar het werkt dat is het belangrijkste.
Dank voor de tips in iedergeval
