Ik heb 3 Norton TL armaturen besteld, hier zit geen VSA in. Ik dacht oja, natuurlijk, bij LED buizen niet nodig.
Maar voor de zekerheid, plat gezegd komt er direct 230v op die LED buizen te staan toch?
Schemaatjes die ik met Google tegen komt maak ik dit wel uit op.
Maar nu zie ik ook iets voorbij komen als LED starter, hier door ben ik een beetje de weg kwijt.
Ik las net dat als er een VSA in zit dat je de TL starter moet vervangen voor een LED starter.
Maar ik zag ook een schema voorbijkomen met een armatuur zonder een VSA en wel een starter weer gegeven.
Ook las ik net het volgende:
Is die LED starter alleen om 2 draden te verbinden?
Dan kan ik toch ook een hele nieuwe draad trekken?
In een oude situatie armatuur dan, want in die Norton armaturen zit ook geen mogelijkheid meer voor een starter.
Hoe werkt een Led TL starter?
Deze Led TL balk heeft de plus en min aan één kant zitten en heeft een Led starter nodig om te kunnen werken.
Bij TL buizen loopt er namelijk een draad naast de lamp. Door de oude starter uit het armatuur te halen, wordt
die draad onderbroken. De nieuwe Led starter zorgt er voor dat de draad weer verbonden wordt.
