Led bouwlamp
Ik ben op zoek naar een goede led bouwlamp die ik wil gaan gebruiken bij het schilderen binnenshuis.
Heb het idee dat het weer wat eerder gaat schemeren.
Wat gebruiken jullie voor die klus ? Of wat kunnen jullie aanraden ?
Had jaren geleden zo'n halogeen ding , had je gelijk een straalkachel erbij. Wat stonken die dingen zeg.
Was volgens mij ook wat een gelig licht. Tegenwoordig is er zoveel keus , eigenlijk te veel zodat de keus nogal moeilijk wordt.
Vandaar de vraag.
Ik zou iets pakken dat (ook) op accu werkt , dat is een stuk mobieler. Zelf heb ik een bouwlamp die werkt op dezelfde accu's als mijn schroefmachine e.d. zodat ik de accu simpelweg kan wisselen als deze leeg is.
We geven hier geen merk of winkeladvies vanuit de forum regels.
Blijf in ieder geval weg bij de lampen van enkele euro's, dat is gewoon rommel.
ongetwijfeld weet je er dan ook een paar
persoonlijk ben ik nog geen vergelijkbare tegen gekomen
Ik denk dat de lichtkleur bij schilderwerk ook zeker heel belangrijk is om geen vertekend kleurbeeld te krijgen.
Neutraal wit licht en geen warmwit licht om een voorbeeld te noemen.
Bedankt voor jullie reacties.
Mooi spul inderdaad dat van festool , het is alleen het prijskaartje.
Heb zelf machines van festool , is gewoon een genot om mee te werken.
IP65 LED armatuur 6500K 4000lumen 48W: 2 stuks. Dan heb je dezelfde hoeveelheid, maar super scherp licht (6500k), en minder schaduw, dan met 1 bouwlamp van 500W. Vrijwel onverwoestbaar, en heel goed betaalbaar.
Gelig licht bij een halogeen lamp is nauwelijks een probleem bij de juiste lampjes, maar inderdaad niet lekker als het al warm is.
Ik ben recent voor 2 flinke PL bakken gegaan. Dat merk dat eerder genoemd is heb ik niet in het echt gezien, maar bij de LED bouwmlampen die ik wel gezien heb sta ik een tijdje met mijn ogen te knipperen als ik (per ongeluk) in de lamp kijk.
Het vervelende aan led is dat ze mogelijk wel de juiste kleuir hebben, b.v. 6500K maar het kleurspectrum
is heel anders als dachlicht of een gloei- of halogeenlamp. Ook de kleur weergave index is belangrijk,
neem een lamp met een zo groot mogelijke CRI waarde, b.v. 90 of hoger.
Jackd,
Dat in led licht kijken ken ik ja , dan zie je een half uur lang overal led puntjes. lol.
PL= Led paneel , neem ik aan ? O, dat is geen gek idee. Dank U.
5700 Lumen 4000 K 108 W per bouwlamp, waar ik er twee van heb.
Nieuw 200,- per stuk, maar 2e hands goed verkrijgbaar en dan niet duur. Door ze ver uit elkaar te zetten weinig last van schaduw.
Op een accu heb ik ook naar gekeken, maar ik wilde iets dat zeker 4 uur op vol vermogen kan draaien en op accu heb ik niks gevonden wat daar in de buurt komt met een flinke lichtopbrengst.
