Led accu-bouwlamp stopt er mee
Ik heb nu een jaartje zo'n handige mini led accu bouwlamp.
Vandaag stond hij een paar minuutjes aan, met volle accu en plots stopte hij er mee.
Ik ging er van uit dat de led kaduuk was, dus even openmaken om te kijken of die vervangbaar is.
Die led zit vast gekit maar daar kan ik nog wel mee omgaan.
Wat mij verbaast is dat ik over beide draden naar de led de accu spanning meet (7,8 volt) zowel met de schakelaar uit, als met de schakelaar aan.
Nu denk ik dat er iets anders stuk is. Die led is vast niet bedoeld voor zo'n hoge spanning, en al helemaal niet met de schakelaar uit.....of kan dat wel ?
De schakelaar heb ik al doorgemeten, die werkt zoals bedoeld.
Ik ben benieuwd wat jullie hier van denken.
Thomas
Er zit minstens 2 jaar garantie op zoiets waarom heb je hem zelf opengemaakt?
een led kan bijna niet stuk bij normaal gebruik. ik denk eerder de accu of de andere elektronica
geeft de accu wel de juiste spanning?
Toen hij uitviel heb ik hem nog wel eerst aan de lader gehangen.
De ladings led brandt niet meer, dus niet rood (laden) en ook niet groen (vol).
De lader geeft gewoon 12V
DE accu wordt niet rechtstreeks geladen van de 12 lader.
Hier voor gebruikt hij een apart laad en ontlaad circuit voor.
DEze type accu's kun je niet zo maar laden als oplaadbare batterijen.
Waarschijnlijk is daar iets mis mee.
Als de spanning te laag is in de cellen zal hij de spanning ook verbreken na de led toe.
Als het goed is lopen er 3 kabels van je laad gedeelte na de accu
Nee, de accu zit met een connector met 2 polen aan het moederbordje.
Je kunt dat zien op de foto.
Dat het laad circuit het heeft begeven, dat zou natuurlijk best kunnen, maar het gebeurde in stand-alone gebruik, dus niet aan de lader.
Ja zie het nu ook.
Dan moet er al een regelaar in het accu pakket zitten aangezien je de cellen apart moet laden.
Maar om het goedkoop te houden willen ze er dat soms wel tussen uit laten.
Als de accu wel spanning geeft en de led ook spanning krijgt dan denk ik toch dat de led is overleden.
Je kunt de led ook meten met een multimeter
Celbewaking is dezelfde voor laden en ontladen.
Ontlaad je zo,n cel te diep dan is hij stuk, laad je te ver door dan ook.
Hiervoor zit een beveiligingscircuit om dat te voorkomen.
Er zit elektronica om de spanning omhoog te brengen in. Het is normaal dat deze voedingsspanning doorlaat. Deze elektronica zal defect zijn.
