Langzame lekkage uit klemkoppeling
Ik heb lekkagesporen in mijn keukenkastje (bollend hout). De boosdoener blijkt een verkalkte (dus heel langzaam lekkende) klemkoppeling te zijn tussen de slangen naar de Quookerkraan en het Quookerreservoir. De flexibele slang zit vast aan de kraan, een nieuwe kraan kost 700+ euro. Is het denkbaar dat de koppeling weer te openen is als ik die ontkalk met azijn - of is inpakken van de hele koppeling in een huls van tweecomponentenlijm oid ook denkbaar?
Probeer eerst de kalk te verwijderen en daarna de koppelingen aan te draaien, vaak is dat al voldoende.
Als er een vlakke pakking tussen de koppelingen zit dan lukt aandraaien niet altijd,
dan is het een kwestie van de pakking er uit halen en er een nieuwe in te zetten.
Je hebt gelijk ik zie wel slang warm en koud maar kokend water niet, misschien is dit beveiligt om dat het kokend water is.
Anders een service laten uit voeren door een servicecontactformulier
Een azijnpakking gedurende een aantal uren maakte dat de de meeste kalk verdween, aan de buitenkant althans. Ik kon daarna de koppeling een halve slag losdraaien (meer lukte niet, omdat de flexibele slang meedraaide, ook kalk ongetwijfeld), er liep meteen wat water uit; daarna heb ik de boel zo vast mogelijk aangedraaid. Ondertussen Quiksteel besteld, dat doe ik er zekerheidshalve omheen en dan zal het wel weer gaan. O
Quicksteel gaat je niet helpen.
Gewoon ff losmaken en dan een nieuwe ring ertussen en klaar ben je.
Iets er omheen maken maakt het echt niet dicht.
Als het gewoon effe losmaken was, ben ik het daar natuurlijk mee eens - maar ik kan de koppeling met geen mogelijkheid los krijgen, een kwart slag is alles - de flexibele slang draait dan mee. Er zit vast nog veel kalk in, dat ik er vanaf de buitenkant niet uit krijg.
Beetje geduld,azijn en wd40 krijg je dat echt wel los.
Zet je dat in een verpakking gaat echt nooit werken, het hecht slecht op kalkresten en ddicht nooit of op dat flexmesh.
En achteraf is het niet meer te herstellen.
Klinkt logisch. Hoe krijg ik wd40 in een verkalkte verbinding? Eerst nog een keer een azijnpakking, daarna hopen dat wd40 naar binnen kruipt??
En zitten er eigenlijk wel o-ringen in dit soort koppelingen? Zo ja, moet dat dan een fiberring zijn? De aanvoertemperatuur is 100 graden!
Als je de koppeling los draait, moet je ook altijd de slang vasthouden met een tang zodat de slang niet mee kan draaien anders draai je de slang kapot.
Dat is vaak de meest gemaakte fout als de slang getordeerd zit en kapot gaat.
Bij de rode pijl even de slang vasthouden met waterpomp tang, en bij de blauwe pijl de koppeling losdraaien.
En GEEN troep er overheen geen smeren, dat helpt ook niet en is gewoon een pruts oplossing.
Dank voor deze tip! - ik heb dan alleen 3 handen nodig, want de moer bij de rode pijl losdraaien lukt niet als de andere kant van de koppeling niet wordt vastgehouden - en het geheel speelt zich af binnen een keukenkastje ….
En als je de koppeling van hete slang bovenkant quooker los haalt, dan kan je de slang meer naar voren halen.
mocht bij los draaien de verlengslang stuk gaan daar zijn wel vervangende slangen voor.
Verlengset
Wat met rood aan gegeven word mijn tekening die zit vast op de flexibele stuk van de kraan.
Dus deze moet je met goedpassende sleutel tegen houden.
De blauwe is de wartel die kan draaien.
Losgekregen, schroefdraad goed ontkalkt, nieuwe fiberring (plus een beetje siliconenvet op de schroefdraad) en klaar, als nieuw. Dank voor alle tips!!
