Lampen van afzuigkap lijken kapot? Te vervangen?
Het licht van mijn afzuigkap viel uit dus wilde ik de lampjes vervangen.
Maar de lampjes waren niet iets wat je normaal in een fitting draait.
Heel erg voorzichtig te werk gegaan, alleen zie ik nu wel 2 losse lampjes waar draadjes en bij 1 een soort pin uitsteekt.
Dus voordat ik nieuwe lampjes bestel.. klopt dit wel of is er iets kapot?
Ik heb een foto van de lampjes toegevoegd evenals een foto van de fitting waar de volgende lampjes in moeten.
Kan iemand mij vertellen of dit juist is en ik er gewoon nieuwe lampjes in kan draaien?
Zo ja, waar moet ik op letten bij het bestellen van nieuwe lampjes?
Zo nee, hoe kan dit gemaakt worden?
Dit lijkt een gewone schroef- of bajonetfitting, alleen heb je de lichtbron nu doormidden geholpen, de helft zit nog in de fitting...
Haal de spanning eraf (groep uit of stekker eruit) en probeer met een punttang de rest los te krijgen.
Jawel, maar nu heb je ze kapot gedraaid.
Lijkt ook wel alsof de lampjes in de vetstroom zitten... zie je helaas vaker bij elcheapo afzuigkappen. Kan me wel voorstellen dat alles vast gaat zitten dan.
Bij en bajonetfitting moet je de lamp (in jouw geval de rest ervan) eerst indrukken, voordat je hem kunt draaien.
Kijk anders in de gebruiksaanwijzing. Daar zou in moeten staan om welk type lamp het gaat. Als je de gebruiksaanwijzing niet meer hebt, dan is die vaak wel op internet te vinden.
Hallo, jullie hadden gelijk. Ik denk dat er wat ouderdom aan te pas is gekomen want ik draaide de lampjes wel heel makkelijk kapot.
Maar goed, fitting los gekregen en nieuwe ingedraaid. Bedankt voor de reacties.
Ik heb een handleiding van de afzuigkap maar hier stond niets in over lampjes vervangen. Hij is sowieso nogal kort en biedt me weinig duidelijkheid..
Ik zit nu met een laatste vraag..
In de handleiding staat dit genoemd als afdekplaat wat de 'achter ruimte' tussen muur en afzuiging boven de kookplaat afdekt.
Je kunt dit afstellen van net niet tegen de muur aan tot een redelijke ruimte houden.
Gek genoeg heb ik geen idee hoe dit hiervoor zat, nooit specifiek op gelet.
Hoe kan ik deze afdekplaat het best afstellen? Goede ruimte open laten of zo dicht mogelijk? (en is het dan erg dat er een paar mm tussen muur en afdekplaat in zit?
Ik heb 2 afbeeldingen toegevoegd op verschillende afstanden, hopelijk maakt dat het duidelijker. Er is ook nog wel een 'rand' zichtbaar op de muur, misschien zegt dit iets over hoe het was en hoeveel ruimte ik er moet laten.
Bij voorbaat dank.
De stelrand gewoon tegen de tegels aan schuiven en vast draaien.
Of zo ver als mogelijk tegen de tegels.
