Buiten electra ‘van kabel naar contactdoos+lamp’
Ik heb een buitenkabel (vrij eind). Deze wil ik ‘afronden’ met een contactdoos + buitenverlichting. Ik verwacht een parallelle schakeling, maar de exacte manier van knopen twijfel ik over . Wie kan mij helpen?
Deze spatwaterdichte (combi) dozen worden vaak niet (intern) bedraad geleverd. Dan dus blauw, bruin, geel/goen aan het stopcontact bevestigen. Blauw (en evt geel/groen) door laten lopen (lussen) naar de lamp. Bruin van het stopcontact naar de schakelaar doorlussen en uitgaand van de schakelaar een zwarte schakeldraad naar se lamp (bij de lamp dan dus uiteindelijk zwart, blauw en geel/goen).
Dus draad (start) blauw/bruin/geel/zwart
Contactdoos : blauw/bruin/geel
Lamp: blauw/geel/zwart
Blauw en geel moeten VOOR de contactdoos worden ‘gelust’?
Is dit wat het is? (Er is geen schakelaar er staat continu stroom op en de lamp werkt op een sensor)
Waar komt jouw zwarte draad nu vandaan dan? Want als je je lamp continu van spanning wilt voorzien, kun je ook gewoon de bruine draad (naast blauw en g/g) doortrekken. Heb je zwart niet nodig.
Als je de/een juiste wandcontactdoos (dubbele steekklemmen, 16A) neemt, kun je ook vanuit deze gewoon doorlussen/doorverbinden.
Erik52
