Draagkabels van lamp kan niet teruggetrokken worden
Ik heb een nieuwe lamp gekocht met een 'normale' draad in het midden en drie draagkabels. Echter heb ik de draagkabels te veel ingetrokken. Ik wil ze graag weer de andere kant op trekken zodat de lamp lager kan hangen. Het schroefsysteem waar de draagkabels doorheen gaan laten het draad echter alleen één kant op gaan. Normaal heel fijn zodat de lamp niet vanzelf zakt, maar onhandig als ik de lamp wil instellen op een andere hoogte.
Weet iemand hoe ik het draad de andere kant op krijg? Bijgevoegd een foto het draad en de schroef waar het doorheen gaat.
Dat systeem werkt (vaak) met een soort ingebouwde rem/klem (soort weerhaakjes eigenlijk). Ze kunnen maar 1 kant op bewegen. Voorzichtig terug proberen wil wel eens werken en anders doorschuiven naar de kant dat wel gaat en dan opnieuw de staalkabel invoeren aan de andere zijden (en zo opnieuw beginnen eigenlijk)
Als ik het goed heb, bewegen die dopjes aan de onderkant iets mee als die draagkabels doorgetrokken worden.
Door die dopjes aan de onderkant (de witte zichtkant dus) handmatig iets in te duwen, kan de staalkabel tegen de richting in terug gehaald worden zonder beschadigen.
Zo heb ik het regelmatig gehad bij dergelijke systemen.
Xtomsom
