Lampen aan rieten plafond hangen
Hoi!
Ik woon sinds kort in een woning met rieten plafonds en ik wil lampen ophangen. Alleen, ik heb geen idee
-wat zo'n plafond aan gewicht kan dragen,
-of ik de rachels moet zoeken en alles daar aan moet hangen,
-wat voor pluggen ik eventueel moet gebruiken.
Ik heb ergens gelezen dat ik tuimelpluggen moet gebruiken voor rieten plafonds, maar hoeveel gewicht kan ik daar dan aan hangen?
En als ik de rachels gebruik, hoe moet ik het dan bevestigen?
Uiteraard is het ophangen aan een rachel het veiligst. Dan kan je gewoon houtschoeven of schroefogen gebruiken en lampen aan ophangen.
Tuimelpluggen zijn voor holle ruimten (hol plafond) dus zullen ook achter riet "openklappen". Maar om daar nou enig gewicht aan te hangen........
Wij hebben thuis nog 2 rieten plafonds en aan een daarvan hangt al jaren een plafondventilator met 4 bladen.
in het plafond zat een gat ter grote van een kleine vuist waarin men een ongeveer 50 cm lange ronde stok had gestoken die als draagbalk fungeert en waaraan we met een haak de ventilator hebben opgehangen.
Tot nu is dat nog nooit een probleem geweest.
Toch horen er natuurlijk centraaldozen boven de plafonds te zijn vastgezet, daaraan zou je toch een flinke kroonluchter moeten kunnen ophangen. Die schroef je liefst ook aan een draagbalk, niet alleen aan de rachels.
In de tijden dat er rieten plafonds werden gebruikt, was het helemaal niet zo gebruikelijk dat er centraaldozen werden toegepast!
Veel van dergelijke lichtpunten bestaan uit niets meer dan het einde van een elektrapijp, zonder doos. Een stevige plafondhaak in een tengel en dat was het dan...
Is die haak verdwenen, en weet je niet waar hij gezeten heeft, dan is het even zoeken naar een geschikt ophangpunt.
Die ronde stok zal dan wel op de rachels liggen.
Met een rieten plafond zul je toch ook flink wat rachels moeten tegenkomen lijkt mij. Om de 6 cm ongeveer?
De paar rieten plafonds die ik ooit verwijderde hadden i.d.d. een massa aan rachels; per saldo meer rachel opp. dan "leeg" opp.
