Hoe lamp bevestigen aan oud (riet?) plafond
Ik ben een maand geleden verhuisd naar een oud (voor oorlogs) pand.
Nu wil ik graag boven de eettafel een lamp ophangen, maar ik twijfel of het plafond dit wel kan houden. Het lijkt erop dat het plafond bestaat uit een soort rietmat, met daarop pleisterwerk oid. Het is echt zo oud plafond met ornamenten erop. Ik kan dus zo met de hand er een klein schroefje indraaien, maar het materiaal is vrij poreus. Mijn vraag is kan ik aan dit plafond wel een lamp bevestigen zonder dat de helft afbrokkelt? Zo ja hoe? En ik neem aan dat dit plafond vast zit aan houten balkjes?
Iemand een idee?
Je kunt proberen inderdaad zo'n houten rachel te vinden, of een plug kopen die "openklapt".
Je boort een gat , schuift de plug erin en achter de rietlaag klapt de plug open en heeft zo een groter dragend oppervlak.
Je bedoelt zo'n hollewandplug... Ik vraag mij af of zo rietlaag daar wel sterk genoeg voor is. Volgens mij kan dat maar weinig gewicht hebben. Als ik hier een gat in het plafond boor, zal dan niet de stukken pleisterwerk eraf brokkelen?
Nog tips hoe ik die balk kan vinden?
Het gaat niet zo zeer om een balk maar juist om een rachel. En die zitten er heel veel bij zo'n plafond. Meer rachel dan leeg. Dus probeer met een dun schroefje eens op een paar plekken (parallel aan de balken-loop) die rachel(s) te vinden.
Ik bedoel niet zo'n hollewandplug, maar een metalen item wat echt wel wat gewicht kan dragen, tuimelplug genoemd.
Dit zoal je ook kunnen doen met metaal(leiding)detector op zoek naar rij spijkers.
mk123
