Pluggen om lampen op te hangen aan kanaalplaten
Onlangs lampen ontvangen:
Deze hebben we iets laten aanpassen. De eerste weegt 20 kg en de tweede 13,5 kg
Nu heeft onze woning kanaalplaten als plafond en ik ben benieuwd welke pluggen ik het beste kan gebruiken om deze lampen aan het plafond te bevestigen. Ik meende in de gauwigheid te zien dat ik de metalen beugel per lamp met 4 punten kan bevestigen aan het plafond.
Kan ik hier gewone plastic pluggen voor gebruiken? En welke dikte of lengte zou dan afdoende zijn? Of moet ik met metalen pluggen of keilbouten of zoiets gaan werken?
Als je de gaten netjes geboord krijgt, dan kan het met een standaard plug.
Ik zou wel een iets betere nemen, een sx of bijvoorbeeld een duo power.
Heb je een goedkoop boortje en kom je een harde kiezel tegen dat wordt het gat soms groter dan de bedoeling is. Dan kan je alsnog van 6 naar 8mm toe, maar beter met een goed boortje en goeie machine, dan is het geen probleem.
Aan 4 schroeven + pluggen kan je rustig 200kg ophangen.
De kracht op één 6x30 sx plug in beton mag 65 kg zijn (en dat is met veiligheid marges, dus het gaat pas een stuk hoger fout
Dank voor de reactie! Ziet er naar uit, dat we dan wel goed zitten. Ik heb gewoon een boorhamer (dus niet een klopboor). Denk dat het wel goed komt.
Ik hoef me dus ook geen zorgen te maken dat ik in de kanalen van de kanaalplaten zit? Of in de betonijzers die erin gespannen zitten?
Het is juist de bedoeling dat je in de kanalen uitkomt.
Je wilt de ijzers niet raken.
Afhankelijk van welke type heb je waarschijnlijk dan 3 a 4 cm beton, meer dan genoeg.
Ze hangen er inmiddels. Nergens het staal geraakt. SX pluggen van 8 mm gebruikt, dus we kunnen nu altijd het huis nog op de kop aan de lampen ophangen :)
