Lamp van 250w in de keuken
Ik ben op aan het kijken voor een nieuwe keukenlamp en ik kwam van die warmhoudlampen tegen. Ze zien er mooi uit vind ik, maar wat me opviel is dat het vermogen van die lampen 250w is. Wat gebeurt er als ik daar een 'normale' gloeilamp in draai?
Alvast bedankt,
Ben
Dan geeft 'ie meer licht en kun je er geen eten meer onder warmhouden...
Maar euh... wat voor fitting heeft dat ding?
Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat voor fitting het is. Heb net van alles zitten zoeken maar kan er weinig over vinden. De enige info die ik kon vinden was dat ie geschikt is voor lampen met het type AE307/AG570, zegt dat iets? (ja ik ben een leek)
Heb even gegoogled. Is in principe een normaal armatuur met E27 fitting. Zit verder niks van aansturing ofzo in. Kan dus gewoon.
En het verschil in wattage tussen het armatuur en de lamp zelf, maakt dat verder niet uit? Het is niet zo dat, als ik er een lampje van een paar watt in draai, dat die dan doorbrandt omdat het armatuur teveel vermogen heeft?
Nee, het armatuur doet verder niets, dit is alleen de behuizing van de lamp. Deze behuizing is bestand tegen hoge temperaturen.
Omgekeerd is wel gevaarlijk: Veel standaard armaturen voor verlichting zijn enkel geschikt voor gloeilampen van 60W. Zwaardere (of zelfs speciale warmhoud-)lampen worden te heet waardoor er brand kan ontstaan.
