Lamp op deur schakelaar
Aangezien ik redelijk onervaren ben ik het klussen met electriciteit wil ik jullie de volgende vraag voorleggen.
In de kast die onder mijn trap zit wil ik een lichtpunt aanbrengen dat aangaat als de deur open gaat (schakelaar), er zit een stopcontact in de kast dus dat is het probleem niet, maar hoe sluit ik de draden op de juiste manier aan?
alvast bedankt,
J
Het gebruik van micro-switch op de binnenzijde van kozijn van de kast in combinatie met 12 Volt halogeen is hier het makkelijkst voor de enthousiaste DHZ-er!.
Trafo op WCD aansluiten, vanaf de 12 V uitgang trafo: 1 draad via micro-swirches naar halogeenlamp en de andere draad direct vanaf trafo naar lamp. Draadjes netjes wegwerken/vastzetten. Gebruik de NC (Normally Closed) contacten.
Ik gebruik liever geen halogeen, gewoon een basic plafoniere is prima daar.
Dit geeft een betere verdeling van het licht, halogeen is vaak erg gericht
Het verdient de aanbeveling om met het gebruik van een door u bedoelde schakelaar niet met 220V te werken zoals fiesiekus reeds aangaf.
Sterker nog, het is verboden.
Neem een goede kwaliteit eindschakelaar met rol, die mag op de netspanning werken.
Of een 12 V = voeding, een 12 V relais en de genoemde microschakelaar.
Microschakelaar schakelt de 12V op het relais, relais schakelt de 230V lamp.
Volgens mij liggen er bij de bouwmarkt gewoon deurschakelaars die je eenvoudig op de zijkant van het kozijn kunt schroeven.
Deur dicht lamp uit deur open lamp aan.
Of ze toegestaan zijn weet ik niet, maar ik zou ze de kost niet willen geven die van zo'n schakelaar gebruik maken.
suc6
Gerrit Bakker
Ja. Dit zijn robuuste schakelaars die door meerdere fabrikanten worden geleverd.
Ze zijn vaak uitgevoerd in aluminium of kunststof en zijn bedoeld voor de netspanning. Ze zijn vaak universeel. d.w.z. er kunnen verschillende koppen worden geplaatst voor de bediening.
Een daarvan is een hefboom met een rol.
Goh, wat mag er niet aan de methode die gerrit b aandraagt dan?
Want een trafo onder continu spanning geeft ook brandgevaar
verder klinkt het een beetje als abrakadabra (eindschakelaar met rol, etc)
Bedankt voor je uitleg Gerrit, n.a.v. je beschrijving weet ik welke schakelaar je bedoelt.
Dutch: een micro-switch is niet geschikt voor netspanning, dat kan je niet vergelijken met het risico van een trafo onder netspanning. Indien je dus 230 Volt wilt, is de beschrijving van Gerrit de veilige aanleg.
Naar mijn idee bedoelt Gerrit B deze "kastschakelaar":
afbeelding offline
Gegevens hiervan (VDE gekeurd):
- snoeraansluiting, uitsluitend soepel snoer, maximaal 2 x 0,75 mm².
- uitvoering 2 Ampère, 230 Volt .
Zijn deze niet toegestaan? Ze zijn ervoor gemaakt...
En in één van mijn kledingkasten heb ik deze combinatie van lamp(fitting) en schakelaar zitten:
Dit model lamp(fitting) plus schakelaar vind je veelal in klepkasten en zo:
afbeelding offline
Top, ik ben onderweg naar de bouwmarkt,
als er ook nog een aansluitschema bij zit ben ik volmaakt gelukkig
gaat makkelijk bij mij, soms
thanks allemaal!
Op de onderste twee hoef je alleen maar een snoer aan te sluiten naar je stekker.
De bovenste vereist meer inzicht, want het is alleen een schakelaar...
Ik weet dus niet of een schakelaar met VDE kenmerk in Nederland officieel goedgekeurd is, er staat geen Kemakeur op.
Vraagsteller heeft het over de kast onder de trap.
We gaan er daarom van uit dat dit een vast aangelegde installatie wordt en bij mijn weten zijn de afgebeelde schakelaars daar niet voor bedoeld.
Hij heeft een stopcontact vlak in de buurt.
Dus zou heel makkelijk een verlichting zoals afgebeeld met een snoer kunnen aansluiten op dat stopcontact, was mijn idee.
Mijn kelderkast zit ook onder de trap. :wink:
Dat was mijn idee ook, daarom dacht ik aan die trafo i.c.m. WCD die er al zit.
Dus als deze schakelaars wel aan een snoer mogen, lijkt me dat de handigste oplossing.
Maar, wat is het verschil dan? met die keurmerken?
Wordt de huiseigenaar anders boos? (ben ik zelf)
Bedoel als het werkt, dan werkt het toch?
