Lamp en stopcontact aansluiten vanuit een 3 aderige draad.
Uitbreiding van bestaande elektrische installatie met een schakelaar en stopcontact.
Beginsituatie: schuur met uit de grond een 3 aderige stroomdraad die in een lasdoos uit komt die aan het plafond bevestigd is.
Ik wil de bestaande lasdoos gebruiken om een combi schakelaar/stopcontact aan te sluiten. De bedoeling is dat het stopcontact continu stroom heeft en de schakelaar alleen de lamp bediend.
Wie kan hier een schematische tekening voor maken voor mij?
Plaats alsjeblieft even een overzichtsfoto van de schuur (binnenkant), waarop de ledingloop zichtbaar is en een detailfoto van die betreffende lasdoos. De kleuren van de draden moeten op de foto zichtbaar zijn.
Is die kabel een grondkabel? Graag vermelden i.v.m. aansluitingsmethode aarde.
En laatste vraag: komt de lamp over die lasdoos te hangen of apart, ernaast?
Schema van Google, het schema mist alleen de aarde draad naar wcd
Op Google zullen vast ook wel schema's te vinden zijn met aardedraad, dus waarom dan zoiets geplaatst?
Edit: kon ze zelf inderdaad ook niet vinden...
Als er in de schuur een grijze kabel is gebruikt, moet je hier een 4-aderige variant gaan gebruiken.
Als het losse draden in een (slagvaste) buis zijn, kun je de schakeldraad bijtrekken.
LeonidGorok
