Laminaat leggen voor het stuc werk
Hi allen,
Wij hebben een nieuw huis gekocht en hier moet een hoop gebeuren. Omdat de stukadoor pas laat de tijd heeft kan ik een hoop dingen al van tevoren fixen, zoals overal nieuwe kozijnen (boven) zodat de bovenlichten verdwijnen. De muren zijn recht en beton dus weinig stucwerk lijkt me nodig.
Nu vind ik het mooi om de laminaat vloer onder de kozijnen door te laten lopen zodat dit niet afgewerkt hoeft te worden (het kozijn zweeft met een paar mm speling boven de vloer.
Dit betekent dat als eerste de vloer gelegd moet worden, daarna de kozijnen + afwerking, dan geheel afdekken met stucloper en aftappen en daarna moet het stucwerk uitgevoerd worden.
Nu lees ik dat het vocht de vloer beschadigd, maar ik dacht dat als ik de vloer goed afdek tot in elke hoeken en daarna de boel ga sturen dit wel goed moet komen.
Wat is jullie idee/mening hierover? Krijg ik echt gezeur met een beschadigde vloer?Dit zou betekenen dat als je een bestaande vloer wil laten zitten je nooit zou kunnen stucen.
Ik zie graag jullie reactie.
Eerst stucen, daarna pas de vloer.
Omgekeerd doe je echt als het helemaal niet anders kan, en het risico op schade op de koop toe wilt nemen. Advies is dus om dit niet te doen als je de keuze hebt.
Hallo
Sterk soort stucloper tot 2 cm van de muur leggen, en de naden/en langs de muur, afplakken met een sterk soort tape of d**tape.
Ik begrijp dat het normaal eerst stucen en daarna de vloer is. Maar moet renovatie kozijnen en het dichtmaken van de bovenlichten moeten de kozijnen er als eerste in. Als je dit dus het mooiste wil afwerken moet dus eerst de vloer, kozijnen er overheen, zwevend boven de vloer zodat je geen naden om de kozijnen hebt.. of zie ik iets over het hoofd? Laminaat kan simpelweg niet onder de kozijnen gelegd worden als de kozijnen al staan!
Bij renovatie en behoud van je vloer: kan de vloer dan ook niet blijven liggen?
Misschien moet je je stellige mening herzien. Dat kan namelijk wel. Je kunt een klosje onder het kozijn plaatsen met dezelfde dikte als het totale vloerpakket. Na het stucen haal je het klosje weg en leg je de vloer onder het kozijn door.
Kan je mij uitleggen hoe je aan plank in de breedte onder het kozijn door legt als deze ingeslikt moet worden?
Ik bedoel: ik heb gelezen dat het kan door de groef af te zagen en de planken aan elkaar te lijmen.. dit is wat mij betreft geen stevige optie.
Tevens mocht het toch in de lengte komen te liggen door het kozijn: ik snap het idee van de eerste plank die je eronder schuift maar de laatste plank moet je toch juist vanuit de hoogte erin klikken? Deze hoogte heb je niet omdat er een kozijn in de weg zit..?
Dat ziet er dus niet uit en wil ik dus ook vermijden… ik heb zo een spijt dat ik dat ooit in onze huidige woning heb gedaan..
Ik wil dus echt de laminaat onder de kozijnen hebben!
Randen van de vloer eerst afplakken met goed verwijderbare tape en daarna de stucloper daar weer met ducttape op vastplakken.
Dan krijg je geen lijmresten op de vloer. En werkt met het stucloper leggen makkelijker is mijn ervaring.
Er zijn genoeg woningen waar verbouwd/gestuct wordt terwijl de vloer blijft liggen.
Het vocht wat in het gips zit, trekt er ook weer uit bij het opdrogen van de muur.
Wel uitkijken met water knoeien op de vloer.
Er is natuurlijk wel een risico van schade door vallend gereedschap maar dat heb je bij een lamp ophangen ook wel.
Ik heb naadjes van 2 mm en netjes in kleur gekit, zit al 20 jaar.
Dan lijkt mij post #5 voor u het simpelste.
Mijn reden was om eerst de vloer te leggen omdat ik had verwacht dat je een stuk minder stevigere verbinding krijg in beide gevallen doordat je 1 kant van de groef (gedeeltelijk) weg haalt..
Ik ga er nog eens over nadenken want je neemt inderdaad risico door eerst de vloer te leggen.
@De Bob, ik vind dit echt helemaal niets, sorry, het zal vast jaren kunnen zitten maar ik vindt er simpelweg niet netjes.
Of je legt er een dryback pvc vloer in. Die kun je zo goed als strak om het deurkozijn heensnijden.
Als je toch laminaat wil, dan zou ik stofdorpels toepassen onder de deur. Doorleggen door een deuropening is technisch gezien niet goed en kost je in ieder geval ook de garantie.
PVC kan een optie zijn... alleen moet de vloer dan weer terug gebracht worden :-)
Stofdorpels: nee, dat gaan we niet doen... dan is het echt niet strak meer, krijg je overal dorpels wat ik echt er niet uit vind zien...
Ssommige dingen kunnen technisch niet. Doorleggen zorgt op zijn minst voor extra spanningen in de vloer en verbindingen. Vaak gaat het goed, maar het gaat ook regelmatig mis. Zeker als het vloeroppervlakte groter is.
Ik heb boven 3 kamers en hal met laminaat door gelegen en beneden kamer/keuken en hal door gelegen. Kijk wel goed waar te beginnen. Zodat je zo mogelijk altijd links boven start, en houd rondom voldoende ruimte.
Het is mogelijk dat je bij een overgang naar een volgende ruimte één deel "tegen" moet leggen langs een muur om weer goed te starten.
