Ik heb van twee kamers 1 gemaakt door een tussenmuur weg te halen. Nu merk ik dat de vloeren niet helemaal gelijk zijn. De ene keer kamer is iets hoger ongeveer 5/6mm.
De kamers zijn beide 4 bij 5 meter en vraag me af als ik laminaat door zou leggen of ik later niet in problemen kom?
Het rare is ook dat de vloer bij de hal naar beide kamers wel even hoog zijn. Dus in de hal gaat de vloer lichtjes omhoog.
Ik dacht zelf aan volgende oplossingen:
1- met beton de vloer gelijk maken door een lichte helling te maken. Ongeveer 2 meter vanaf de overgang is dan je beginpunt en dit loopt met minder dan 0 graden omhoog tot het punt van het 5/6mm hoogteverschil.
2- de hele vloer ophogen met MDF platen en dan bij de deur een overgangsprofiel. Dit wil ik liever niet. Ik wil namelijk hele vloer doorleggen zonder overgangsplinten.
Aangezien de hal ook al lichte helling heeft dan lijkt optie 1 wel te kunnen werken. Anders krijg je bij de hal ook hetzelfde probleem. Overigens wil ik de plank in de zelfde richting leggen als de ophoging (dus lange zijde van laminaat komt tegen de ophoging aan).
Heeft iemand advies hierover? Hopelijk heb ik alles goed beschreven.
