Laminaat doorleggen vloerverwarming
Goedenavond even een vraagje van mijn kant, mijn dochter heeft een nieuwe woning en daar ga ik laminaat in leggen, geen probleem verder.
Maar huiskamer hal en twee slaapkamers hebben allemaal en eigen regelbare vloerverwarming.
Is het dan noodzakelijk om bij elke ingang van elke ruimte een dilitatieprofiel te gebruiken?
Het totaal te leggen laminaat is 70 m2 alles hetzelfde en wil het graag doorleggen
Als je aanspraak wil kunnen maken op garantie, dan kun je niet doorleggen. Dat geldt overigens ook voor de situatie zonder vloerverwarming. Vaak gaat het wel goed, maar soms gaat het ook mis. Met vloerverwarming is de kans dat het misgaat ook groter.
Ik maak meestal een dorpel tussen de ruimtes. Dat ziet er fraai uit en de vloeren in de verschillende ruimtes kunnen afzonderlijk van elkaar werken. Technisch is dat gewoon het beste.
Overigens zou ik zelf kiezen voor plak pvc als er vloerverwarming ligt. De warmteoverdracht is beter dan van laminaat en je kunt zonder meer doorleggen naar verschillende ruimtes. Daarbij wel de opmerking dat plak pvc in de meeste appartementen niet direct op de betonvloer verlijmt kan worden omdat dan niet wordt voldaan aan de eisen qua contactgeluidreductie.
Laminaat is al gekocht dus pvc word het niet :)
Ik ga met dochter in overleg of het een dorpel of overgangsprofiel gaat worden mij lijkt een dorpel ook mooier, maarja dochters !?
Zowiezo dan toch wel verstandig om te doen ook ivm de verschillende vloertemperaturen.
In ieder geval dank voor de info.
Bij tegels is het zo dat je de dilatatievoeg vaak kunt kitten onder de deur als de voeg parallel loopt met de muur waar de deur in zit.
En als je de tijd neemt om een kitkleur uit te zoeken die dezelfde kleur heeft als het laminaat dan zie je de dilatatievoeg niet eens. Dan zou je in principe de dilatatievoeg in het midden van je woonkamer kunnen maken.
Maar dit vereist wel enige ervaring met kleur bepalen en afstemmen.
Rogeeke, het zijn brede delen, maar een kitnaad onder de deur zou ook een optie kunnen zijn, het is een grijze vloer dus kleur zal wel te vinden zijn.
Wat voor een kit is daar het best geschikt voor het moet natuurlijk flexibel genoeg zijn om de werking van de vloer op te kunnen vangen.
Ik leg al jarenlang laminaat door in de kamers zonder dorpel of profiel omdat ik dat veel mooier vind, strakker. Ik neem het risico voor vervallen garantie voor lief maar zo al 6 -7 vloeren gelegd zonder problemen. De vloeren liggen er al meer dan 6 jaar in.
Is ook veel mooier maar hier heb ik te maken met een appartement met 4 ruimtes en elke ruimte heeft een aparte thermostaat voor de vloerverwarming dus verschillende temperaturen van de vloer.
We gaan de vloer leggen en bij elke ingang van de ruimtes komt een dilatatiesprofiel.
Bedankt voor alle info :)
Dat is ook een oplossing maar ik blijf erbij dat een kitnaad veel strakker is.
Dat dilatatieprofiel is vaak lomp en een andere kleur dus je gaat dan contrast krijgen.
Het is niet optimaal naar mijn mening maar als u er vrede mee heeft dan is dat oke.
Drie keuzes voorgesteld aan dochterlief dorpel, profiel of kitnaad.
Het opperhoofd heeft gekozen :)
Morgen beginnen het wordt maar een graadje of 31 dus ik kijk er naar uit :)
Laat het laminaat maar goed acclimatiseren. Verder uitzetten zal het in ieder geval niet meer doen dan, het is ruim 30 graden morgen en zal misschien ook wel beetje vochtig weer worden....
Ik zou dan wel eerder een tegelprofiel gebruiken dan een dilatatieprofiel voor laminaat omdat je dan maar 2 millimeter metaal van bovenaf in het zicht heb.
Als ik dilatatieprofielen bekijk op google dan kom ik niet iets soortgelijks tegen, subtiel maar toch effectief.
Het wordt vaak een soort bruggetje van 1 cm, niet subtiel dus en veel contrast.
Dat tegelprofiel kun je ook onder het laminaat schuiven en dan hou je aan weerskanten 2 of 3 mm voeg aan en dat kit je dan weer af in de kleur van het laminaat.
Als je het zo doet dan kom je ook aan de 5 mm ruimte vereist voor een dilatatievoeg.
Ook is het zo dat als je een tegelprofiel neemt je een profiel kunt nemen met textuur en op kleur en dan kun je zelfs die 2 mm bovenaanzicht 'maskeren' en dan is het optimaal subtiel en harmonisch.
En het profiel laat je dan 1 millimeter uitsteken boven het laminaat zodat je nooit op de randen van het laminaat loopt.
Voordeel hiervan ook is dat er minder 'verdikking' is die voelbaar is tijdens het lopen ten opzichte van een traditioneel dilatatieprofiel.
Die 1 millimeter voel je ook maar een stuk minder omdat een tegelprofiel 2 mm dun is van bovenaf gezien en een dilatatieprofiel minimaal 1 cm, waarschijnlijk meer. En dat profiel komt verder boven het laminaat dan die 1 millimeter met een tegelprofiel.
Eem kitnaad is geen goede oplossing. 1. je hebt grote kans dat de kitnaad alsnog los scheurt en 2. je voldoet nog steeds niet aan de legvoorschriften en hebt dus geen garantie.
Je moet een profiel toepassen waar het laminaat vrij onder kan werken. Ook zou ik goed kijken wat de maximale temperatuur is waarbij je het laminaat nog kunt leggen. Ook dat heb ik wel fout zien gaan.
Laminaat ligt meestal op een iets verende ondervloer. De kitnaad moet dan horizontaal kunnen werken en ook verticaal (in de hoogte). Dat gaat op termijn toch nooit goed zou ik denken? (heb er geen ervaring mee)
Laminaat moet meetsal 0,5 cm vrijliggen en dus kunnen werken. Als twee ruimtes bij elkaar komen heb je dus al een naad van 1 cm nodig. Dat is vrijliggend, kit is niet 100% samendrukbaar, dus dan moet de voeg nog breder worden.
Met kit wordt dat niets, prutswerk.
Mn22 zal morgen is kijken of maximale temperatuur om te leggen op de verpakking staat, het ligt al wel drie dagen binnen dus geacclimatiseerd is het wel.
Xtomsom
