Waar beginnen met laminaat (en doorleggen)
Graag zou ik advies willen hebben over waar te beginnen met het leggen van laminaat. In welke ruimte en in welke hoek is het handigst? De woonkamer (met keukenblok), hal, bijkeuken en slaapkamer moet worden gelegd. Ook wil ik het laminaat doorleggen naar alle kamers (zonder overgangsprofiel). Graag jullie tips, adviezen en valkuilen. Alvast bedankt.
maakt niet uit er is altijd wel een plek waar het niet uitkomt als je het wilt doodleggen.
begin in de ruimte die je het belangrijkste vind
Ja, dat is ook zo. Maar is het dan handiger om van startmuur tot einde door te leggen of per kamer leggen en dan naar de deuropeningen toe en dan de laatste rij bij/onder de deuren passend maken, evt met overgangsprofiel? Daar zit nog mijn twijfel.
Er zijn op dit forum veel verschillende meningen over of je wel of geen overgangsprofielen moet gebruiken onder deuropeningen of dat je door kunt leggen. Ik leg altijd door en waarschijnlijk geluk gehad dat ik met de xx laminaatvloeren die ik heb gelegd nooit problemen daarnee heb gehad.
Eerst meten, soms kan je beter met een half plank beginnen. Je wil vooral niet op een stukje van een paar cm uitkomen ergens.
Normaal zou ik hier rechts tegen de muur beginnen.
Dank voor de tips. En als het kwa breedte niet mooi uitkomt van de 1e rij in de lengte een paar cm afzagen? En is het dan slim om bij de muur (keukenblok) te beginnen of bij de deurposten in de kamer (en dan bij de gang een smallere plank ivm de deurovergang.
En er wel rekening mee houden dat doorleggen inhoudt dat j egeen aanspraak op garantie kan maken. Maar daarover is voldoende te vinden op dit forum.
Ja, profiel kan of een andere oplossing waardoor de vloer per ruimte volledig vrij kan werken. Vaak gaat doorleggen goed, maar het gaat ook wel eens mis. Dat zeg ik vanuit mijn vroegere professionele ervaring.
Helder, ik ga met een overgangsprofiel werken. Laatste vraag, denk ik.... aan de buitenmuurzijde starten of aan de binnenmuurzijde bij het raam? Bij de binnenmuurzijde in de kamer zitten 2 deuropeningen die ik tot de helft moet leggen ivm het profiel. Wat is de meest slimme en praktische volgorde? Zal donderdag starten.
