Kruipruimte staat nokvol, binnenmuren zijn vochtig, stucwerk staat bol.
Anders zou je een regenwater put kunnen nemen zodat water wat onder de vloer naar die put kan stromen en als ie te vol is stroomt het naar het riool.
hier zit ook een dompel pomp in met niveau schakelaar.
regenwaterput - Google Zoeken
@Mn22, bedankt. Ik heb het idee voor een overloop in de kruipruimte laten varen. Komt er een verstopping kunnen de vervelende gevolgen groot zijn.
Vermoedelijk zal er nu toch iets komen met een dompelpomp die afvoert op een hoger gelegen afvoer. Mijn doel is daarbij niet om de kruipruimte helemaal droog te hebben, daarvoor is er denk ik veel grondwater, maar om ervoor te zorgen dat het niet te hoog komt te staan.
Er is van alles te bedenken ik zag ook een filter er tussen en dan naar naar het hoofd riool waar een sifon tussen zit.
En als het water gewoon schoon is kan je het hergebruiken voor bv spoeling toilet.
5.5.2 Technieken - recuperatie regenwater.pdf (nimbu.io)
regenwater hergebruiksysteem t.b.v. tuin, type DS5000, 5000 liter, 235 x 180 x 174 cm
@Henk253, bedankt voor je reactie.
Voor dit moment laat ik het laten aanleggen van een vaste afvoer voor wat die is. Ik ga een dompelpomp met slang kopen en hou het waterpeil in de gaten. Als het nodig is pomp ik de kruipruimte leeg.
@Hans124 Ik begrijp dat je rechtsbijstandverzekeraar er geen zaak in ziet. Ben je je ervan bewust dat je als rechtsbijstandverzekerde het recht hebt om je eigen advocaat te kiezen (tot een x bedrag), en geen genoegen hoeft te nemen met een medewerker van je verzekeraar? Nog afgezien van het feit dat (medewerkers van) rechtsbijstandverzekeraars er belang bij hebben om zo min mogelijk kosten te maken, ben je misschien meer gebaat bij een in bouwrecht gespecialiseerde advocaat.
@Ajetoobuur, bedankt voor je reactie. De rechtsbijstandverzekeraar heeft de zaak nu al een tijdje in behandeling en heeft op zijn/haar kosten een gerenomeerd bureau ingeschakeld. Ik had dit niet verwacht maar is wel gebeurd. Van dat bureau is iemand hier geweest, bijna een hele dag, ben er zelf bij geweest, dat was goed. De opstelling van de persoon van de verzekeraar is matig en niet actief. Ik ga me er in verdiepen maar vraag me af of ik nu nog kan wisselen op kosten van de verzekeraar.
