Veel vocht in kruipruimte onder uitbouw
Bij een rijtjes huis die gebouwd is in 2000 heb ik een uitbouw gemaakt. Deze bestaat uit een funderingsstrook (gelijk met de funderingsstrook van het huis) er is destijds volgens mij wel grondverbetering gedaan, dit heb ik niet gedaan bij de uitbouw, alleen een klein laagje geel zand gestort voor werkvloer. Daarop een enkele kalkzandsteenmuur (100mm) en daarop rust dan de broodjes balk vloer, betonvloer erop. En daarop staat de houtskeletbouw. Ik heb alleen 100mm dikke pir platen aan de buitenkant tegen de kalkzandsteen gelijmd. Maar nu staat de kruipruimte vol met water. Hoe kan dit en hoe is dit op te lossen? Moet ik dan aan de buitenzijde de strook, enkele muur en vloer en stuk van houtskeletbouw dicht plakken of smeren of??
Water komt vanaf onder, dus helaas.
Grote kans dat er een afsluitende leemlaag zit, die onder het huis is weggehaald bij de grondverbetering.
ja nu ook ja maar ik denk dat dat van de uitbouw komt. (Omdat uitbouw soort van apart gedeelte is in de kelder en dat het over de funderingsstrook onder het huis loopt. Of kan dat niet?
Heb meerdere keren mee gemaakt bij onderhoud huizen en vooral rijtjes huizen die staan met elkander in verbinding.
Daar staat bij alle huizen water onder de vloer en de oorzaak was een breuk in de water toevoer in fundering/grond het water stroomde dan onder de vloeren en er stond een 1/2meter water tot fundering/vloer.
Hoe mag ik me dat voorstellen apart gedeelte in de kelder?
Ja maar de uitbouw is nog in aanbouw dus het is wel heel toevallig dat het nu volstaat. En juist aan de kant van de buren is redelijk droog.
Nou je hebt onder het bestaande huis en toen heb ik de uitbouw eraan gebouwd. En toen kleine opening in bestaande fundering gemaakt om in de kruipkelder onder de uitbouw te komen. Maar onder de uitbouw staat het tot bovenkant strokenfundering en de rest van huis minder, dus dan is het daar heen gelopen
Maar aangezien de uitbouw enkel muur is en niet waterdicht is geplakt of iets.
Ik had begrepen dat ie al klaar was, en bij buren droog dan is het niet wat ik zei.
Trouwens heb je een opening door je fundering gemaakt zei je wat voor fundering was het?
Een strokenfundering. Maar de strook heb ik intact gelaten heb alleen de spouw muur klein stukje weg gehaald voor kleine opening
In principe wel schoon alleen gemengd met het zand wat in kelder ligt. Ja er ligt wel een waterleiding/kraan daar maar als goed is is die afgesloten
Zorg ervoor dat alle materialen die in contact met water kunnen komen van beton zijn.
slechte-kluskabouter
