Wel open water in de buurt maar daar staat het lager. Vermoedelijk zit hier klei ofzo in de grond waardoor het water niet wegkan. Waarom kan/mag je zelf hier niets aan doen?Grondwater dus. daar kan/mag je zelf niets aan doen.
Eigenlijk kan je bij dergelijke hoge grondwaterstand beter kruipruimteloos bouwen.
en een dichte betonvloer toepassen net als bij een kelder die permanent onder de grondwaterstand zit.
heb je open water in de buurt?
staat het daar ook zo hoog?
Veel huizen sluiten de drainage van de tuin toch ook aan op de regenwaterafvoer? Dan zou de afvoer van de kruipruimte daar toch ook op aangesloten moeten kunnen worden?je mag wel gaten in die kleilaag maken zodat het water weg kan
of drainage aanleggen naar de sloot als die toevallig aan jouw kavel grenst
Maar het pompen en of lozen van grondwater op het riool is aan veel milieu regels onderhevig
en meestal maar beperkt mogelijk het riool is daar namelijk ook niet op gedimensioneerd.
