Kruipruimte isoleren: Pir of EPS
Ik wil de kruipruimte isoleren. Moet ik voor tegen de buitenmuur dikkere platen plaatsen of maakt het weinig uit?
Welke dikte is aan te raden?
Volgens mij heb ik gewelfde betonnen grondvloer.
PIR of EPS platen? Vastzetten met GB Uni perfoplug?
mvd pat
Materiaal maakt in principe niet uit, je moet kijken naar de isolatiewaarde.
10 cm pir isoleert beter als 10 cm eps.
Het bouwbesluit schrijft voor dat je bij renovatie ten minste een Rc van 2,5 moet halen, en voor nieuwbouw iets van 3,5 tot 3,7. Gezien het beperkte prijsverschil per vierkante meter zou ik dan ook gewoon de nieuwbouweis aanhouden. Concreet betekent dat 81mm PIR of 130mm EPS. Als je van plan bent vloerverwarming te gaan leggen, is het rendabel om nog beter te isoleren dan dit minimum.
Houd er overigens ook even rekening mee dat je die platen op één of andere manier in de kruipruimte zult moeten krijgen. Is je opening te klein, dan is glas- of steenwol misschien handiger. Dat is immers flexibel (en doorgaans ook nog wat goedkoper).
Mail gestuurd naar bedrijf die materiaal verkoopt. Verkoper stuurde mail : product/neopor-gevelisolatie-eps-grijs-100-mm-platen-500x1000-rd-3-122
Iemand ervaring met dit product?
Schoorsteen kanalen komen ook in kruipruimte. Kabel van zonnepanelen lopen hier door. Het beste om deze dicht te stoppen?
de isolatie om de buis vervangen voor iets beters? Wat raad men aan?
ivm de doorgang breedte 2e gedeelte kruipruimte 500x1000 eps besteld. 12cm dik en RD 3,85
Deze verlijmd tegen de liggers met hightack lijm. Ook alle buizen geïsoleerd. We merken duidelijk verschil aan de vloer.
