Kruipruimte isoleren piepschuimplaaten of chips
Mijn buurman wil de kruipruimte isoleren door middel van piepschuimplaaten aan de onderkant van de vloer tebevestigen.ik zit er over tedenken om er chips in telaten blazen.wat is beter???groetjes raymond
De vloer is van beton (zijn van die broodjes).dan van die spijkers in de naden en daar het piepschuim aan prikken en dan een dop er op.Ik dacht dat de r waarde van die chips hoger lag dan van 10 cm piepschuim.
Als het van die holle broodjes zijn heeft isolatie aan de onderzijde volgens mij niet veel zin.
Ik heb zo'n vloer en woon in een rijtje.
Die broodjes zijn over het hele rijtje, volgens mij, aan aan gesloten gelegd.
De tocht in de kanalen van die holle broodjes is behoorlijk. :cry:
*wgb*
Ik zit met dezelfde kwestie. Onder de woonkamer waar we de balken hebben vervangen, hebben we onder de balken latjes geplaatst en daarop ter isolatie klemmend-passende tempex platen geplaatst.
Waar nodig aangevuld met Pur.
Wat betreft vocht in de kruipruimte heb ik uiteraard alle verhalen over schelpjes etc gelezen, en de uitzending van 1 febr 2009 van "vroege vogels" beluisterd (op internet te downloaden)
Ga spoel snel naar 1:10 u, daar is een interessant fragment te horen, door de maker van deze site: *******
Lees ook zijn pdf:
" 's Winters ondervloers NIET ventileren"
Kennelijk is het plaatsen van een dampdichte folie op de bodem DE oplossing tegen muffe lucht en verder de ventilatie gaten dichten in de wintermaanden.
Kost lang niet zoveel als schelpen of PolystyreenChips en werkt kennelijk prima. Ik ga dit proberen.
Je kan er zoveel isolatie op de bodem gooien als je wilt, als je ventilatie naar buiten (koude wind onder je vloer) houdt, blijft de vloer koud. En kan er altijd iets op condenseren. Je moet dus die ventilatie gaten dichten in de winter! (overigens zijn er ook isolatie chips verkopers die dit inderdaad ook zeggen).
Link verwijderd, geen reclame, lees de forumregels, mod.
Je kan niet isoleren zonder te ventileren.
Dus als je aanpassingen maakt in de ventilering 's winters,
zorg dan dat deze ook verwijderd kunnen worden in de zomer.
Ik heb weinig verstand van kruipruimten isoleren,
maar ik ben wel veel problemen tegen gekomen in de zin
van stank en rotte vloeren, altijd daar waar ventilatie niet
meer of slecht mogelijk was.
Broodjesvloer isoleren.
Ik heb wel eens een penthermometer tussen de broodjes gestoken en heb toen 13 C. gemeten, onder een verwarmde kamer. Dus best de moeite waard om te isoleren
De meeste warmte gaat verloren via de T liggers waar de lichtbetonbroodjes op liggen. Alleen isoleren met polystyreen platen helpt weinig, te veel circulatie achter de platen en door kieren, of je moet alle naden en kieren zorgvuldig afpurren.
Het beste is, doch zeer vel werk:
- Plaats glaswol in de holte van de broodjesvloer.
- Hier onderlangs en nog tussen de T-liggers op maat gemaakte polystyreen plaat klemmen. Deze moet gelijk komen met onderkant T-ligger.
- Vervolgens onder de T-liggers een 5 cm PS of PU plaat lijmen of met plak-pennen monteren.
Ik heb dit zo uitgevoerd, veel werk.... doch heb nu wel R=2,5 isolatiewaarde aan de onderzijde.
- Volgens Milieu Centraal moet dit een besparing van 200 M3 gas opleveren....... nog niet gemerkt.
Een alternatief is om geheel met glaswolplaten te werken, te bevestigen met plakpennen.
Pigion
DylanS
