Kromme schuifdeuren
Ik heb 2 schuifdeuren in mijn bijkeuken die telkens krom trekken. Volgens mij mag je hier op dit forum geen merken noemen, maar dit zijn MDF schuifdeuren die je bij elke bouwmarkt kunt krijgen en zelf samen kunt stellen.
Hoe zou het kunnen komen dat deze deuren telkens krom trekken? Werken ze? Of zou het kunnen komen door het gewicht?
Er zit wel een stang achter waarmee ik de deur weer recht kan krijgen, maar vanwege de beperkte ruimte aan de binnenkant moet ik de deuren er telkens helemaal uithalen, recht draaien en weer terugplaatsen.
Is dit normaal? Kan ik hier iets aan doen? Hebben jullie tips?
Zit er veel verschil in temperatuur tussen de twee ruimtes?
De bijkeuken wordt verwarmd, dus zou ongeveer hetzelfde moeten zijn als de rest. Wel gaat de buitendeur geregeld open, ik weet niet hoeveel invloed dat heeft.
Plaats even een foto van de deuren, en wat bedoeld met een "stang" om de deuren weer recht te trekken.
