Kromme deuren rechtmaken
Ik heb een aantal paneeldeuren in mijn huis die vrij krom zijn, aan de scharnierzijde hangen ze recht in het kozijn, maar aan de slotkant zijn ze of aan de onderzijde of aan de bovenzijde krom, de deuren staan minimaal 3 cm uit de kozijnsponning, Ik heb bij 2 deuren al geprobeerd om ze een tijdje flink nat te maken, en onder spanning in het kozijn zetten. als ze daarna weer droog zijn los maken en dan sluiten ze perfect.\
Maar na een week of 2 trekken ze weer terug krom, weet iemand hoe ik dit kan verhelpen?
Het zullen waarschijnlijk vuren of grenen deuren zijn waarvan de stijlen uit één deel zijn en niet doormidden gezaagd en omgekeerd met een veer verlijmd zijn met elkaar.
Aan de scharnierzijde kan de deur niet krom trekken ivm de scharnieren die er zitten.
Nat maken etc zal niet helpen.
Indien je in de binnendeuren een meerpuntsslot zou steken met een dikke voorplaat zou het probleem goeddeels opgelost zijn, maar het is een noodgreep die ook nog veel werk vraagt en prijzig is.
leren leven met dit euvel of nieuwe deuren zijn eigenlijk de oplossingen (voor zover je over oplossingen spreekt)
Er is beslag om een kromme deur weer recht te trekken, is hier wel eens op de site genoemd. Zelf geen ervaring mee.
Aan de hand van de opmerking van Waldy zou ik zeggen: alsnog stijl doorzagen en omgekeerd monteren ;)
Het beslag welke IJkenhout bedoelt zal iets zijn in de zin van beveiligings strips
Dit zijn strips waarvan er 1 stuks op de deur komt en 1 stuks op het kozijn, maar dit wordt enkel gebruikt als inbraak vertragende oplossing op een buitendeur.
Gewoon nieuwe of 2e handsjes terugkopen. Een deur van een 10-tje kun je geen hoge kosten gaan maken. Recht krijg je die redelijkerwijs niet meer.
Nee, ik bedoel een deurspanner:
Andere mogelijkheid: https://www.klusidee.nl/Forum/topic/kromme-buitendeur-recht-krijgen.63796/
Maros
