Kromme achterdeur
Sinds enkele dagen hebben wij last dat onze achterdeur niet meer goed op slot wil.
Onze achterdeur beschikt over een 3 punts slot.
De deurklink gaat omhoog en vervolgens komt er boven en onder een haak uit de deur en in het midden het slot.
Sinds enkele dagen wil de bovenste haak niet meer in het kozijn.
ik zie dat de deur bovenaan iets krom getrokken is, waardoor de haak niet meer in het kozijn wil. Ik heb al geprobeerd om de bevestiging in het kozijn aan te passen, maar dit kan maar minimaal gesteld worden en te weinig.
Heeft iemand een idee hoe ik de deur weer recht kan krijgen, zodat we de achterdeur weer normaal op slot kunnen krijgen?
Nu moet ik met veel kracht de deurklink ophoog doen en pas dan gaat valt de deur in het slot. Voorheen kon het met veel minder beleid uitgevoerd worden en viel de deur netjes in het slot.
Alvast bedankt voor de reacties!
Wellicht is het mogelijk om de bovenste sluitplaat/kom iets te verstellen.
Wat ik wel meer tegen kom bij deuren die in een donkere kleur zijn geschilderd (groen bijv) dat deze deuren veel warmte opnemen en daardoor kromtrekken, maar bij een meerpuntssluiting zou dat eigenlijk bijna niet kunnen als de slot voorplaat over de gehele hoogte van de deur loopt en zeer zuiver is ingefraisd
Gebruik je de vergrendelingshaken alleen 's nachts? Of kun je deze ook makkelijk bedienen door de klink van de deur even omhoog te tillen? In dat geval: sluitplaat iets bijstellen, en vanaf nu dag en nacht de meerpuntssluiting gebruiken.
Meerpuntssluitingen moet je namelijk eigenlijk continu gebruiken. Helemaal nu de (buiten)deuren 231,5 cm hoog zijn, is de kans op krom trekken alleen maar groter geworden.
Ik heb al geprobeerd om de sluitplaat/kom iets te verstellen, maar dit lijkt onvoldoende
De kom is niet veel te verstellen, met een inbus kan ik het iets bijstellen.
Ik heb alleen de deur op slot bijvoorbeeld op een avond, wanneer je normaliter de deur op slot doet.
De kleur is inderdaad groen en staat op het zuiden.
Het is inderdaad ook een nieuwbouw huis, dus hoge deuren.
behalve de driepuntssluiting continue te gebruiken, wat kan ik nog meer doen?
Als het nieuwbouw is dan de aannemer benaderen aangaande het probleem van de kromme deur.
of de sluitkom/plaat in het kozijn op zijn geheel wat verplaatsen
We hebben al contact gehad met de aannemer, maar de garantie is hierop verlopen.
Dit gebeurt altijd pas na 1.5 jaar en je hebt maar 1 jaar garantie :)
??? Garantie op deuren is echt wel stukken langer hoor dan 1 jaar.
Er wel even vanuitgaande dat de maat van kromtrekken groter is dan de toegestane norm.
Kijk maar eens op een site van je deuren leverancier/fabrikant aangaande garantie (3- 7 jr)
Als het goed is dan zit er aan de scharnier kant een soort stift in de deur gelijmd.
Als de deur onder garantie is gemaakt kan u deze zo vinden.
Ze zien er zo uit.
Ze hebben aangegeven op het hang en sluitwerk minder lang garantie te geven, maar 1 jaar.
Echter hier is niets mee aan de hand, mits de deur recht was.
Dit is dus een andere item waar dus langer garantie op zou kunnen zitten.
Ze zien er zo uit.
Indien wij deze hebben, hoe lang hebben we dan garantie op de deur?
Bedankt voor jullie reacties.
Ik ga contact opnemen met de aannemer over het kromtrekken van de deur en de garantie welke er dus nog is.
Indien je geen stift in de deur hebt, maar een factuur van de deur waarop duidelijk staat dat deze volgens de GND bepalingen geleverd is dan geld dit ook.
Let er wel op dat, gelet op de klasse, er een kromming in de deur toegestaan is van 6 of 8 mm
Maros
