Krokodillenklem multimeter
Hallo, ik zou graag op de gebruikelijke pennen ook een krokodillenklem om mijn multimeter willen hebben. Soms net even handiger. Op internet vind ik ze wel, maar zijn aansluitingen op een multimeter universeel? Of moet ik ergens specifiek opletten?
Doorgaans passen die wel. De pennen zijn vaak ongeveer even dik en de krokodillenklem zijn schacht klemt ook wel een beetje.
Ik heb pennen met alleen een kort metalen puntje. Ik zie niet hoe dit geklemd moet worden op een krokodillenklem. Vroeger kon je nog wel eens naar een winkel om het te bekijken, maar dat gedoe via een webshop....
Gewoon snoeren met banaanstekkers kopen en dan deze meet pennen gebruiken.
Je kunt ook snoeren kopen waarbij aan de ene kant een banaanstekker zit en aan de andere kant een geïsoleerde krokodillenbek. Want de meetbussen zijn standaard op 4 mm
Ja daar ging ik altijd vanuit alle meetklemmen waren 4 mm, maar ik zie nu dat ze ook wat dunnere banaanpluggen hebben van 3,5 mm en zelfs 2,5 waar ze zeggen 16 ampere over te kunnen sturen.
Maar dat is een kwestie van even meten, ik gebruik al 40 jaar deze klemmen, ze zijn niet goedkoop, maar het werkt veel veiliger en beter als met krokodilklemmen
Ik heb langere pennen en daar heb ik krokodillenklemmen voor die daar op schuiven. Ik gebruik wel altijd geïsoleerde krokodillen klemmen.
In de multimeter passen inderdaad ook banaanstekkers. Is vooral handig als je in een vaste opstelling wilt meten.
Ik heb ook zo'n type meter, bij mij zijn de kapjes afneembaar en komt er een langere pen te voorschijn.
Ze zeggen in de gebruiksaanwijzing ook dat als de krokodilklemmen wat losser gaan zitten dat je deze met een tang even dicht moet knijpen. Nou van zulke gammele oplossingen ben ik niet gecharmeerd, zeker niet als je met netvoeding of hoger werkt.
@ts vaak kunnen de zwarte en de rode veiligheidsdoppen eraf en dan heb je een brede meetpunt waar de krokoclips op passen.
Soms....
Kapje er af had ik nog niet aan gedacht. Ik zal eens kijken of dat bij mij kan:prima:
Als ik voor de bananstekker ga, zal ik eerst de diameter even meten. Thx @Lampje45
@Vonken_trekker inderdaad gaat het mij om een vaste opstelling, of in ieder geval de situaties dat ik een handje tekort kom. Bijvoorbeeld als meetpunten ver uit elkaar liggen en ik dus in iedere hand een meetpen heb, en geen hand meer over om de meter vast te houden.
Serieus, een ongemak dat ik al vele jaren meedraag. Nu had ik zo iets van "ik ga het gewoon vragen" :?
Die kabeltjes zoals eerder getoond niet gebruiken als je aan netspanning wilt meten:
meetsnoer-banaan-kroko-jpg.34129
Neem dan tenminste CAT III meetsnoeren met geïsoleerde banaanstekkers en dito krokodillenklemmen.
Of meetsnoeren met aan de ene kant geïsoleerde banaanstekkers en aan de andere kant krokodillenklemmen:
Nou zeg, makkelijk is het niet. Kom wel cat III snoeren met krokodillenbek tegen, maar die zijn duuuur. Fluke voor 150 euro ? Meer het profi spul lijkt me. Gelet op het type meetpen dat ik heb, denk ik dat dit ook kan. Eens?
Hoe ga je die aansluiten dan? Die hebben een 2mm bus. Past jouw meetstekker daar in (en zit het dan ook vast)??
Weet niet waar je die €150 vandaan haalt maar 2 meetsnoertjes en 2 krokodillenklemmen zoals mijn eerste 2 afbeeldingen lukt makkelijk voor €15 a €20.
Die in post #13 getoonde klemmen kunnen direct op de meetpennen worden geschoven.
Is wel wat gefriemel en ik zou er niet op vertrouwen dat ze inderdaad CAT IV zijn.
Ah, goed om te weten.
Ik vraag me inderdaad af of een klem welke je zomaar uit elkaar kunt schuiven waarna er blanke delen zichtbaar / aanraakbaar zijn CAT IV mag heten.
In post #13 staan voltcraft dingen. Geen a-merk, maar zeker ook geen alie express c-merk. Maar je zegt zo wat over de veiligheid.
Ik heb gelijk een paar dingen gecheckt:
- @Lampje45 @The headhunter: mijn meetpen kunnen idd de kapjes af. Dan heb ik ca 2 cm blank meetpunt;
- de meetpunt is 2mm diameter
- de meetbus heeft een interne diameter van 4mm
Ik ga weer eens op zoek. Het is wel een oerwoud op internet vind ik. Veel te vinden maar lastig te kiezen.
