Krimpende leidingen
In de cementdek vloer lopen in mijn huis de cv leidingen naar de radiatoren. Dit zijn koperen leidingen omkleed met een plastic buis. Het vreemde is, dat die plastic buizen in de loop der jaren steeds verder krimpen. In het begin toen het huis net opgeleverd was, was een stukje koper zichtbaar en dat heb ik overgeschilderd met witte verf. Maar nu is het koper weer zichtbaar. Zie bijgaande foto.
Wat kan de oorzaak zijn van dat krimpen. Je zou zeggen ze liggen stevig verankerd in het cement en kunnen daardoor geen kant op. Maar dus wel kennelijk.
Uitzetten zou ik me kunnen voorstellen door de hoge temperatuur van het water wat er doorheen loopt.
Ja dat zou je zeggen maar in de praktijk gaat het toch anders. Opvallend om dat met een plaatje te zien.
Is het lang geleden dat die verwarming is aangebracht.
Kunststoffen hebben krimp en de temperatuur waarmee deze mee in aanraking komt is van invloed.
De lengte van de buis zal ook een rol spelen.
Mijn huis is van 1992. Op dat moment was bij alle radiatoren een stukje blank koper te zien. Dat heb ik toen wit geschilderd. Daarna zijn die witte mantel buizen heel langzaam gaan krimpen.
Ik moet er wel bij zeggen, dat ik de meest gekrompen buis gefotografeerd heb. Bij alle overige radiatoren is de krimp twee tot drie centimeter.
Kan het op den duur problemen geven? Leidingen vervangen is dure grap.
De aanvoer temperatuur was altijd 80 graden. Drie jaar geleden heb ik die verlaagd naar 55 graden, omdat ik ergens las, dat het hoogrendement van de ketel dan pas in werking is.
Ik verwacht van niet. De kracht van de kunststof die bij het krimpen optreed zal niet zo sterk zijn dat je aan de buizen schade krijgt.
Ben eigenlijk meer benieuwd wat je aan de andere kant van die buis kan zien.
Ik begrijp de vraag niet helemaal. Andere kant van de buis?
Zie bijgaande foto. Dan neem ik aan, dat dit bedoeld wordt. Ik weet niet of hier de witte mantel leidingen gekrompen zijn. Ik heb er niet geschilderd. Er is dus geen referentie punt, waarmee ik kan vergelijken.
Bij het afkoelen krimpen de leidingen, de leiding komt los in de dekvloer te liggen en het materiaal verkort. Bij het verwarmen zet het uit. Echter omdat de leiding dan strak in de dekvloer ligt is de weerstand om in lengte uit te zetten te groot. De leiding komt dus niet terug tot zijn oorspronkelijke lengte.
Dit proces herhaalt zich meerdere keren per dag.
Nu begrijp ik het. Klinkt heel logisch. Het zal per dag microscopisch klein zijn geweest dat krimpen, maar na 30 jaar zijn dat centimeters geworden. Het zal ooit wel stoppen denk ik, omdat er steeds meer materiaal naar binnen schuift / krimpt en dan kan het geen kant meer op.
Bedankt voor deze uitleg.
